13 luglio 05, 15:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
quela vi sembra il migliore??? E-FLITE Type: brushless Size: Replacement for 370/400 Bearings or Bushings: Bearings Recommended Prop Range: 9x7 to 11x4.7 RPM/Volt (Kv): 920 (rpms per volt) Resistance (Ri): .1 ohms Idle Current (Io): .7 @10V (no load current) Shaft Diameter: 3.17 mm (1/8") Weight: 2 oz (56g) Diameter: 1.1 in (28mm) Continuous Current: 10A Maximum Burst Current: 13A Cells: 6-10 NiCd/NiMh or 2-3 LiPo Speed Control: 10 - 20 Amp Brushless LIPOTECH Spire N°22 Max.Corrente: 17-18A Potenza: fino a 200Watt N°di celle: 7-10 NC / 2-3 Lipo Giri/Volt: 1025 Dimensioni albero: 3,0mm Peso: 57 Grammi se è vero che la potenza dei motori si misura in watt, e che la matematica non è un'opinione, non c'è storia...... |
13 luglio 05, 15:31 | #2 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| li hai trovati in italia ? gli eflite sembrano degli aconomici più che decenti, su rcgroups ho trovato parecchia gente che li usa
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
13 luglio 05, 17:35 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2003 Residenza: Forlì-Cesena
Dipende da quello che ci devi fare. Ciao. | |
13 luglio 05, 18:00 | #5 (permalink) Top |
per l'arlechin, sta sui 550 grammi di peso... ma poi vorrei qualcosa anche per un progetto di un aliante sui 2 metri di apertura alare, 1500 grammi di peso, magari potessi fare tutto con lo stesso motore.... poi....poi.... poi vorrei anche una botte piena ed una moglie ubriaca.... sarà possibile fare tutto con il lipotech??? |
13 luglio 05, 19:58 | #6 (permalink) Top |
| era un pezzo che non visitavo il sito scorpio, sopratutto sono interessanti (per me) gli inline, sono ottimi per le ventole gws
14 luglio 05, 11:57 | #8 (permalink) Top | |
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
14 luglio 05, 15:16 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-03-2005
a seconda dell' elica, batteria lo puoi montare su entrambi i modelli | |
sigle motori bruschless | cifria | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 12 giugno 07 22:40 |
help bruschless | matte | Circuiti Elettronici | 2 | 23 aprile 06 19:46 |
bruschless cdrom per arlekin utopia???? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 23 marzo 05 21:04 |
