Calcolo durata batterie in base al motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 ottobre 08, 21:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2006
Talking Calcolo durata batterie in base al motore
Ciao ragazzi, ho un motore Hyperion che assorbe 50A e un pacco da 4 celle 3700 Hyperion,come faccio a sapere quanto tempo mi dura la batteria ipotizzando ti tenere sempre il motore a 50A fissi? Non riesco a risalire alla formula. Chi mi può aiutare? ciao grazie a tutti
Riccardo
trasciatti123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 21:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da trasciatti123 Visualizza messaggio
Riccardo
Ciao, è:
3700/50000*60=4,44'
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
Ultima modifica di guizzo : 03 ottobre 08 alle ore 21:29
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 21:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di biolanpi
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: tra Napoli e Salerno
Durata batterie in ampere diviso consumo motore, il tutto moltiplicato per 60secondi
qui c'è la spiegazione in Flying time :
AeroPlaza
Lavoro a Napoli...Cuore a Salerno...Testa tra le nuvole
Aerei: Mig29 3ch, albyone2 autocostruito , Trainer acrobatico autocostruito
Elicotteri: PiccozTUNED Esky Lama V3Extreme Z008avatar
biolanpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 22:11   #4 (permalink)  Top
Grazie ragazzi! problema risolto, si può chiudere.
Riccardo
Vecchio 04 ottobre 08, 00:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Riccardo
Ma che chiudi!!! povere batterie, ecco perchè durano poco...è corretta la formula ma non è corretto il tempo reale delle tue batterie.
A 50 A mica quelle batterie riescono a darti tutti i 3700 mah, credo che a 50A arriveranno a 3300-3400 massimo , e comunque se le porti al limite rischi di rovinare qualche cella.
Quindi devi vedere quanta corrente esce prima che l'ESC arrivi al cut-off , tipo con qualcosa del genere Multiplex - MX 8120 Watt Meter Misuratore di tensioni e correnti - MP92549 (su UH costano poco) e poi fai il calcolo con la formuletta..
Ora puoi chiudere ahhahahaha
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 11:37   #6 (permalink)  Top
Non ricordavo la formula ma le basi........
Ipotizzo la corrente massima per calcolare il tempo approssimativo poi è logico che il motore nn sarà sempre al massimo ma intanto sò che approssimativamente dopo 4 minuti devo prepararmi all'atterraggio.Ciao
Riccardo
Vecchio 04 gennaio 10, 02:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
calcolo durata batterie
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Ciao, è:
3700/50000*60=4,44'
Massimo.
ciao ragazzi,
vediamo se ho capito
se con una ventola elettrica ho un assorbimento costante di 70A
ed una batteria da 3000 mAh
la durata sarà
3000/70000*60= 2,57' (solo 3 minuti di volo??)
è corretto??
grazie
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 09:51   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
la durata sarà
è corretto??
grazie
Non devi calcolare 3000 mah, devi fermarti quando a tutto gas la tensione arriva a circa 9,3V-9,2V, poi ricarichi la batteria ed è quello il valore che devi usare, la capacità della batteria sotto carico prima del taglio motore ma meglio stare poco più su per non rovinare le lipo.
I 3000 mah la batteria te li darà solo se la scarichi attorno a 9V ma con correnti basse tipo 5A, praticamente è la sua capacità massima, oltre quel valore c'è la sua morte
Con 70A io non andrei sotto i 3700-4000 mah.
Vecchio 04 gennaio 10, 13:25   #9 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Urge lettura del solito file: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 19, 22:45   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2019
Residenza: Lodi
Ciao, è:
3700/50000*60=4,44'
Massimo.
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum e vorrei chiedere un aiuto in relazione al calcolo sopra riportato. In particolare ho un motore della Robbe, il power plus 710/12 montato su uno yacht, ma non riesco a capire quale sia il suo assorbimento, così da poter poi fare il calcolo della durata delle batterie, due NiMh da 7.2 V e 5000 mHh montate in serie (ancora da acquistare). Gli unici dati del motore che ho trovato sono: elettricità (massima efficienza): 16,00 A; massima corrente ammissibile: 25,00 A. Non so, però, se questi dati abbiano a che fare con l'assorbimento di corrente.
Attendo fiducioso e ringrazio in anticipo.
PS: so di essermi inserito nella categoria aeromodellismo, ma sono sicuro che questo motore, ormai vecchiotto, era usato anche con gli aeromodelli e, pertanto, spero che qualcuno mi possa aiutare.
Ultima modifica di flos60 : 27 giugno 19 alle ore 22:53
flos60 non è collegato   Rispondi citando
Calcolo x sapere in base ai mAh della bat. e l'assorbimento del mot. i minuti di volo erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 marzo 08 12:54
Durata batterie Dany2 Elimodellismo Principianti 8 25 marzo 07 22:34
Durata batterie fabio46 Aeromodellismo Principianti 3 07 dicembre 06 10:11
Durata batterie zippoz Elimodellismo Principianti 1 22 ottobre 06 23:54
Durata volo in base al numero di celle Baochan Aeromodellismo Principianti 13 26 aprile 06 19:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
