02 ottobre 08, 22:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007
| aiuto brushless:calcolo rpm in funzione della frequenza Hz
ciao a tutti, leggendo con il frequenzimetro una fase del motore brushless (per l'esperimento ho usato un campanellino cinese bm2410-08) ho letto: -con 2s lipo 860 Hz -con 3s lipo 1260 Hz come faccio a convertire questi valori in rpm in funzione degli hz letti su una fase,e le caratteristiche intrinseche di un motore (tipo numero di poli,magneti,ecc) ? (logicamente escludo come risposte il calcolare i giri come rpm/v * V e poi fare una proporzione lineare) |
02 ottobre 08, 23:09 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non mi risulta che il numero dei giri del motore sia legato alla frequenza di alimentazione. Hai per caso notato che se nel portare lo stick del motore dal minimo al massimo noti una variazione lineare nella frequenza in una fase del motore? Naraj. |
03 ottobre 08, 03:13 | #3 (permalink) Top | |
la dipendenza e' lineare | |
03 ottobre 08, 14:10 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Conti il numero di poli e li dividi 2, questo è il fattore di conversione.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
04 ottobre 08, 00:17 | #6 (permalink) Top | |
Scelta della LIPO in funzione dei consumi | almozzi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 01 ottobre 08 15:05 |
Calcolo della Convergenza | Superale | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 10 luglio 08 21:03 |
Misurare RPM su Brushless | stepava | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 44 | 23 giugno 08 22:04 |
Motore Brushless 980 RPM/V 280 W | cristian74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 25 marzo 08 12:29 |
Calcolo della spinta | uullxx | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 11 aprile 07 13:25 |
