![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Mirto Crosia
| Giri motore
come si fa a calcolare quanti giri un motore puo supportare e quindi quante celle poter associare? per es. uno con queste caratteristiche: Model: TR28-30-azj Max Eff: 12A Max Load: 14A Kv: 1100 Weight: 57.9gr Pull: 400-900gr Prop: 10x5 or 10x6 Voltage: 6~10v No Load Curr: .9A Size : 30mm Grazie anticipatamente |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
![]() | #3 (permalink) Top | |
dove è uscito questo valore? | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
le caratteristiche parlano di 10V e 12A.quindi ritengo sia un 120W circa.. se lo alimentassi a 6 celle, cioè 22.2V è facile.. 120W\22.2V e ti trovi gli Ampere per non andare oltre le caratteristiche del motore ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
probabilmente basterebbe leggere il link che ho postato sia qua, due post fa, che sul tuo thread, dove scrivevo appunto che c'è da leggere e da studiare... EDIT: hai cambiato il tuo messaggio mentre scrivevo, non serve più che ti tiri le orecchie... |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2007 Residenza: modena
![]() cmq il link che hai postato effettivamente vabene,pero' se qualche spiegazione la date anche sul post ci si arriva prima a capire ![]()
__________________ katana s120 a60/22s parkmaster 3d suhkoi140 C5013XL acro competition ash26 blizzard | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
Magari fosse così semplice...ragà... purtroppo non è così... Forse qualcuno ha dimenticato che man mano che la tensione V aumenta, aumentano anche le spire ..e viceversa. Se fosse così semplice ci sarebbe un solo motore per tipo...e non 3 o 4 della stessa serie. Alcuni produttori, come Megamotor, Axi, danno come indicazione, dei loro motori, il numero di spire...altri i Kv...ma è la stessa cosa. Quindi senza addentrarci nei meandri tecnici, è meglio attenerci al range di funzionamento e di non allontanarci troppo dai dati consigliati dal costruttore...Pena...se ci va bene, si fa lavorare il motore in una zona con scarso rendimento. Oppure brucia. Per questa ragione viene indicato il valore della I alla massima efficienza riferito al valore V di alimentazione. Saluti a tutti....Art |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: Caserta
| ![]() Citazione: Ciao SlowFlyer (...e ciao a tutti) ho letto questo interessante .pdf prestando attenzione alla parte riguardante la scelta dell'elica, ma non mi è tanto chiara una cosa; ad un certo punto affermi quanto segue: I numeri su un'elica, ad esempio 10x4, ne indicano il diametro e il passo. In questo caso si avrebbe un'elica con un diametro di 10 pollici e un passo di 4 pollici. Un'elica 10x4 fornirà più spinta ad una velocità inferiore come il fuoristrada a trazione integrale portato ad esempio in precedenza. Se la si cambia con un'elica 10x7, invece, si avrebbe una maggiore velocità massima, ma gli spazi per la manovra di decollo risulterebbero più lunghi ...poco dopo Nel caso delle eliche, un più elevato angolo di attacco (passo) ad un determinato regime di giri/min creerà una maggiore spinta propulsiva. ...ancora dopo Un passo d'elica più alto significa minor trazione > più spazio per decollare > maggior velocità di atterraggio. ...ma allora, aumentando il passo ho più trazione o più velocità? Scusa, forse la mia domanda è banale, ma non riesco bene a capire, quindi ti pongo un quesito/esempio: mettiamo che sul mio modello 3D ho montato un'elica 16x8, mi accorgo che ho bisogno di un po' più di trazione per l'hovering(per esempio), a parità di dimensioni metto un'elica con passo più piccolo di 8"? Così tira di più in questa condizione un po' statica? ...Pensa che io avrei montato una 16x10! Ultima modifica di fabio0501 : 14 ottobre 08 alle ore 17:37 | |
giri elica e giri motore? | andre909090 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 08 12:50 |
giri motore | cielo1965 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 19 maggio 08 20:50 |
Giri motore | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 18 maggio 07 20:02 |
Giri motore | Dick Dastardly | Aeromodellismo | 2 | 24 ottobre 06 14:56 |
Giri motore | Wilcomir | Aeromodellismo | 11 | 08 novembre 04 10:21 |
