![]() | #11 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Detto questo, non è errata, quella affermazione (però magari passerà un esperto a giustificarla meglio): il trucco è quel "a un determinato regime di giri". A parità di giri, spingerà di più l'elica con passo maggiore (del resto la maggiore velocità in qualche modo si raggiunge). Però l'elica con passo più lungo, a parità di motore, girerà meno di quella a passo più corto. Comunque aspetta uno più serio di me. Nel tuo caso io abbasserei il passo ed incrementerei appena il diametro (facendo attenzione agli assorbimenti perché il diametro incide più del passo). | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Cerco di fugare i dubbi... Punto primo: la trazione è proporzionale al diametro la velocità è proporzionale al passo Punto secondo: sia il diametro che il passo influiscono sulla corrente richiesta dal sistema motore/elica, solo che il diametro influisce alla quarta potenza, mentre il passo in modo lineare Quindi, per rispondere alla tua domanda, se sul 3D che monta una 16x10 vuoi più trazione dovresti montare una 17" o una 18" di diametro, ma così facendo aumenterebbe l'assorbimento, che puoi compensare riducendo un po' il passo (se vuoi mantenere lo stesso assorbimento della configurazione precedente). Quindi da una 16x10 potresti passare a una 17x9 o una 18x8... ma sono numero buttati lì, non so nemmeno se queste misure esistano veramente! Solo per farti capire il meccanismo. In linea generale, se non ti scosti molto da una configurazione testata e misurata, calando un pollice sul diametro e aumentandolo sul passo (o viceversa) dovrebbe farti restare su assorbimenti simili ai precedenti. Entro certi limiti, ovviamente, perché come ti ho già spiegato il diametro e il passo influiscono sull'assorbimento con fattori di potenza diversi. Alla fine devi comunque misurare la corrente reale con la tua fidata pinzetta amperometrica! Spero sia più chiaro adesso. Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: Caserta
giri elica e giri motore? | andre909090 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 11 luglio 08 12:50 |
giri motore | cielo1965 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 19 maggio 08 20:50 |
Giri motore | the_dreamer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 18 maggio 07 20:02 |
Giri motore | Dick Dastardly | Aeromodellismo | 2 | 24 ottobre 06 14:56 |
Giri motore | Wilcomir | Aeromodellismo | 11 | 08 novembre 04 10:21 |
