29 settembre 08, 21:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
| servi hs 81 difettosi?
ho degli hs 81 mg montati su un katana ed altrettanti su un easy glider ...come mai quando accendo il -i modello-i questi per alcuni secondi fanno uno tremolio strano e poi si fermano ?
29 settembre 08, 21:52 | #2 (permalink) Top |
User | accendi prima la ricevente o la trasmittente?
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
29 settembre 08, 23:04 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
...forse i tuoi dopo qualche secondo trovano l'equilibrio giusto. Prova a toccarli poco con le dita dopo che hanno smesso, vedi se è lo stesso rumore. | |
30 settembre 08, 01:33 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho gli stessi problemi tuoi, in più si sgranano solo a guardarli...io li ho sostituiti con i pari peso della EnERG...costano la metà e valgono il doppio | |
30 settembre 08, 01:54 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ciao, ti sconsiglio di usarli con il bowden, tipicamente il bowden fa sforzare di più i servi e a volte devi muovere lo stick della radio per metterli a posto, oltre al fatto che si sgranano veramente facilmente!!
__________________ |
30 settembre 08, 09:49 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Probabilmente hanno preso qualche "botta" e non trovano lo zero immediatamente. Di tutti i servi della hitec gli HS-81 sono quelli con gli ingranaggi più delicati, mentre la versione con gli ingranaggi in metallo (HS-81MG) sono ottimi. Un piccolo appunto sui servi EnERG (classe HS-55): ne avevo montato un paio su alettoni di un aliantino ma dopo un paio di minuti di volo uno ha preso letteralmente fuoco bruciandomi l'ala e mettendoni in corto la RX. Il risultato e stato modello distrutto, ovviamente Bye |
30 settembre 08, 13:05 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ne ho 10 e mai un problema!! Speriamo che continui così!! Però il botto deve essere stato scenografico! Sicuro che non sia dipeso dal BEC che gli ha mandato qualche botta oltre i 6V ? | |
30 settembre 08, 15:49 | #8 (permalink) Top |
OT: Già!!! propio un 7,5 della EnERG Il regolatore non puo essere stato perchè oltre ad essere di qualità (con lo switching bec) lo avevo già usato e lo uso tuttora. La scena non è stata molto piacevole... nell'arco di 10 secondi il modello è diventato sordo ai comandi, poi ha smesso rispondere completamente. Si è intravisto un po di fumo uscire dall'ala e l'ho perso a 400mt di distanza. Mi è costato 3 ore di ricerca sotto il sole e un modello in 1000pezzi, ma per fortuna che tutto il resto dell'elettronica l'ho recuperata Non voglio pensare male, probabilmente poteva essere difettoso ma da allora scelgo meglio i servi |
30 settembre 08, 16:11 | #9 (permalink) Top | |
30 settembre 08, 19:44 | #10 (permalink) Top |
| re
allora su l'easy ho gli hs 81 con ingranaggi in plastica e sul katana quelli in metallo ma come ho già detto hanno tutti lo stesso difetto ...e non mi sembrano sgranati ...prima accendo la radio e poi la rx ...sono a rischio ? con cosa li potrei sostituire di piu' affidabile ?
Triton E Pulsanti Difettosi | marsus74 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 22 aprile 08 12:31 |
Ottime notizie dal fronte:In 3 voli 2 T-Rex 500 caduti per regolatori difettosi... | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 45 | 21 gennaio 08 17:16 |
Servi | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 13 ottobre 05 09:27 |
servi | Benny7786 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 23 febbraio 05 01:28 |
Servi | pilota | Elimodellismo in Generale | 4 | 17 febbraio 05 17:29 |
