![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Quanti mAh servono...
Ho ordinato un regolatore da 60A per un acrobatico con 4 HS82 che ha il bec a 3A, vorrei provare a terra simulando un volo con motore e servi per vedere se il bec da problemi, nel caso dovrei mettere una batteria per i servi da quanti mAh la prendo per assicurarmi diciamo 15/20 minuti di volo in tutta sicurezza e comunque rimanendo il più leggero possibile? Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se i 3A del BEC sono insufficenti, potresti supporre(se non puoi misurare e se non sono disponibili dei dati di consumo) che te ne occorrano da 4 a 6A. Prendiamo il caso peggiore: 6A significa 6000mA; 20 minuti sono 1/3 di ora, quindi ti occorrono 6000/3=2000mAh. Ma riesci a fare 20 minuti con la batteria del motore? Se accetti di cambiare anche la batteria del rx ad ogni volo, puoi anche diminuire la sua capacità.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ciao. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| attenzione i 3A sono teorici e calcolati se tu alimentassi il motore con 2 celle (i produttori di regolatori sembra si siano messi d'accordo e calcolano il massimo amperaggio del Bec con tensioni di ingresso ridicole). Se voli con 3 celle o peggio con 4 potresti avere meno di 1A di Bec. Dai un occhiata all'interessantissimo articolo di Carlo Salvaterra su Volo Elettrico di questo mese....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #5 (permalink) Top | |
ps:non so se la trovo la rivista all'edicola ci proverò | |
![]() | #6 (permalink) Top |
| La prova che fai è senza dubbio utile ... credo che con 3 celle tu possa farcela .....
![]() | #7 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://www.edimodel.com/pdf-art/bec.pdf Ha qualche annetto sulla spalle, ma la sostanza non è cambiata di una virgola. ------------------------ | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
300 mAh Conclusioni I sistemi BEC, o li si ama, o li si odia. Usateli con criterio, su modelli che davvero ne hanno bisogno, e non vi tradiranno. Certo è che se avete un acrobatico da un metro e venti di apertura, con dieci celle e 4 servi, il peso addizionale di una batteria da 270 mAh per la ricevente (da ricaricare ogni due voli) non gli farà né caldo, né freddo. | |
Quanti ml di olio servono? | tigro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 26 giugno 08 21:31 |
quanti canali servono per pilotare l'eli | clave | Elimodellismo Principianti | 4 | 22 novembre 06 16:29 |
Quanti mAh ? | MAD FORCE | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 marzo 06 15:01 |
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? | Corsair | Aeromodellismo Principianti | 37 | 17 giugno 05 09:46 |
Quanti canali servono?? | chetto1965 | Radiocomandi | 4 | 08 ottobre 04 17:55 |
