![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
![]() ![]() O hai montato una sinistrorsa ? ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
E' storto il modello o hai un'ala più pesante.
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
No, se è spingente è ovvio che la coppia di reazione lo storce verso destra; tenete conto che il motore gira nel verso opposto rispetto a un'elica trattiva. Secondo me, a parte che un elica da 8 è troppo, ci vedrei meglio un setup da pylon con una 5x5 e un motore adatto, la deriva è troppo piccola. Io la rifarei con una superficie doppia. Ci metti dieci minuti, con un mel foglio di balsa da 3 mm e un tampone di carta vetrata ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2005
invece il motore gira al contrario...rispetto a se stesso ovviamente e non al modello...quindi ... Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top |
ehm..io non lo volevo dire..anche se è una cosa che può accadere benissimo...magari l'elica è girata nel verso giusto...non "tira" come dovrebbe e dopo il lancio il modello si frena senza indietreggiare (quindi forse non si ha la sensazione che invece di spingere..tiri...) ma avvitandosi per effetto coppia...in quel caso si..credo si possa avvitare tranquillamente... mauro...ehm..controlla un pò sto motore in che verso gira... ![]() |
Quale motore spingente? | Tamadaus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 13 giugno 08 22:37 |
disassamento motore | Milus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 luglio 07 09:19 |
Disassamento motore? | xitus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 12 ottobre 06 19:54 |
Incidenza motore SPINGENTE | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 agosto 06 22:33 |
disassamento motore | publo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 16 giugno 06 10:37 |
