04 marzo 04, 18:42 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
| Nuovo esperimento
Questa mattina ho fatto un esperimento.... diciamo un beta test con risultati positivi... Se il tempo tiene, nei prossimi giorni farò di nuovo l'esperimento e qualche foto per documentare.. Per tutti gli appasionati del Miss.... Comunico che il modello cavia, che gentilmente si è prestato (caratteristiche + adatte fra gli attuali modelli che ho) è stato un vecchio (ma mai incidentato) Miss Europa, con motata però l'ala del Miss Acro (con alettoni).. Il modello ha volato con il suo carico, in ordnie di volo di ben 1009gr... e vi posso dire che sono rimasto meravigliato della sua disinvoltura, nonostante 170gr di peso in + rispetto al suo assetto normale... Cosa avro' combinato :?: Cos'è questo "carico" :?: Ciao |
05 marzo 04, 00:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2004 Residenza: Lodi
Ciao Anfarol esperimento interessante... io ho un super miss con alettoni, ho imparato a volare con quato modello. L'anno scorso dopo una serie di manovre azzardate e simil (ma molto simil) acrobatiche mi si sono chiuse le ali a 100 metri. Non ti dico cosa ho raccolto.. Bè sono andato a casa con i pezzettini che sono riuscito a raccogliere, un pò di ciano, un pò di epoxi per le ali, non sò che peso abbia adesso ma ho volato tutto l'anno senza problemi. Aerei a mio parere ottimi in tutti i sensi. Ne approfitto per domandarti due cose: la prima sul comportamento delle Li-Poly in carica. Da quanto hai scritto puoi dare tutti gli Ampere che vuoi ma sono loro ad assorbire quello che vogliono. Se è così allora non si possono minimamente spingere le cariche per abbreviare i tempi. E' Così??? La seconda è una domanda più diretta rispetto al tuo caricabaterie... non è che hai avuto il tempo di stendere lo schema e magari ti è venuta la voglia di pubblicarlo???? sonnò non sai dirmi dove recuperare qualche schema di caricabatterie per Li-poly che ti sembra buono??? scusa per tutte le domande ciao claudio |
05 marzo 04, 10:47 | #3 (permalink) Top |
Ciao... No, forse mi sono spiegato male.... Puoi avere la sorgente di corrente che ti pare, che tanto la batteria si prende quella che gli serve, ma solo nell'ultima fase si carica... nella fase in cui la carica avviene a tensione costante.. (circa l'ultimo 6-10% di carica). Per tutta la parte precedente è assolutamente indispensabile rimanere entro i limiti di corrente dettati dal costruttore.... Nel caso delle mie Etec 1200, 600mA, per lunga vita... o 900-1000, stressandola un po'... Quindi il caricatore deve essere ben settato sia in numero di celle che in corrente di carica... evitare possibilmente la carica automatica.... Per lo schema... ci sto lavorando... ma negli ultimi giorni sono stato preso dall'esperimento di cui sopra... e ho scelto il miss, perchè avevo bisogno di un modello che potesse portarmi in aria circa 170gr e che volasse piano... Oggi se non tira vento, faccio il secondo tentativo... Ciao! |
Esperimento x Lipo | ElyTeo | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 09 gennaio 08 22:46 |
Esperimento......... | SPEEDCORE*GA* | Radiocomandi | 26 | 05 luglio 06 11:22 |
Esperimento interessante: trasformazione | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 06 febbraio 05 22:24 |
Esperimento porta games. | Orso82 | Radiocomandi | 2 | 22 agosto 04 21:51 |
Esperimento lancio razzo | Esteban | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 marzo 04 16:19 |
