![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
| il motore stacca in volo.
Ciao a tutti, devo cambiare la configuarzione del mio funjet e avrei bisogno di una mano. la situzione è la seguente: ho una lipo 11,1 2200 mha 25c, un regolatore da 40 A e un motore da 3745 kv corrente di massima efficenza 28A e max load corrent 38 A per sessanta secondi, elica Graupner 4,7 x 4. in volo il regolatore stacca dopo qualche minuto per la temperatura. cosi ho abbiamo fatto la prova amperometrica e c'è un assorbimento di 48-49 A. fin qui è chiaro che la cosa cosi nn può andare, allora volevo sapere come fare per far scendere a livello ottimale questi assorbimenti. e mi chiedevo, basta che prendo un elica piu piccola? e quale? devo cambiare il regolatore??? o che altro? Grazie Jacopo.. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
![]() | #3 (permalink) Top |
mm... ma con due celle nn dovresti essere sui 21000? nn si perde troppa velocità? io vorrei rimanere sulle 3s. cmq tengo il consiglio e aspetto anche altre soluzioni... su su.. che devo ordinare altrimenti nn si vola... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-Elica più piccola. -2 celle batteria. In entrambi i casi ci perdi ...ma voli!!! ![]() Potresti cambiare il regolatore per tenere quegli assorbimenti, ma il motore li tiene? | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Alimentato a 2 celle chiaramente avresti meno giri ,pero potresti compensare con un'elica più grande e maggior passo, con un 6 di dovresti raggiungere velocità notevoli anche con 2S ,non è la soluzione ottimale, ma con così tanti giri volt, e una potenza del motore non esagerata, dovresti essere sui 300W credo,e un po difficile trovare l'elica giusta, con 3 S potresi provare con una 4/3,2 credo sia la più piccola , ciao Ultima modifica di Rumble : 23 settembre 08 alle ore 11:49 | |
![]() | #7 (permalink) Top |
addirittura 3X3 , non pensavo le facessero così piccole, non è molto che ho il funjet, e la mia esperienza e piuttosto limitata, riporto più quello che ho letto in giro per scegliere l'allestimento del mio, credo di aver capito che una buona soluzione per il fun sia 4,7X4,7 o addirittura qualcosa di più, sotto si perde in resa, mi confermi ? ciao
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top |
grazie a tutti per le risposte, ma mi sono trasferito e quindi ancora nn faccio l'allaccio a internet e nn ho potuto seguire la discussione. cmq ho comprato un motore oitrunner 35000 kv, il negoziante mi ha detto che regge le 3 celle e anche un elica piu grande di quella che ho.. ancora nn lo provo e sono un po dubbioso, ma appena vedo come va vi faccio sapere..... : ![]() ![]() ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top |
AIUTO!!! il motore stacca | gastolo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 06 maggio 08 14:24 |
aiuto mi si stacca sempre il motore in volo... | goose77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 29 novembre 07 16:20 |
mi stacca il motore come mai? | hurricane01 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 19 ottobre 06 21:25 |
