![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
MI intrometto anche io. Al mio campo c'è un tale che uso delle batterie agli ioni di LItio ( 3 in serie) recuperate dai vecchi Cellulari motorola. Sono cilindirche e funzionano molto bene. Questo tizio è riuscito a fare un volo di 25 minuti a tutta manetta o giù di licon delle batterie del peso inferiore delle celle che uso per la mia tx.
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
![]() | #14 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ma ora ci stà pure quello che conosco io, ne ha preso una scatola. Sull' involucro c'è impresso 20C, mi potrei fidare ad usarle con il 480 ridotto che mi succhia , con 8 Sanyo N500RE ed elica 10x8 intorno ai 17/18 A ? Penso però che dovrei ridurre il passo, perche passando dai 9 agli 11 V...........
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Sinceramente non le conosco, sono ancora meno collaudate delle lipo quindi non so dirti quanto siano affidabili i valori di scarica. Comunque se la scarica fosse reale con una 10x6 o al massimo 9x6 ci dovresti stare. Raddoppi l'autonomia ed aumenti la potenza... mica male no? ![]()
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
Caro FAI, se ti fidi ti dico che le celle che hai visto possono tranquillamentew scaricare 25A continui se le tieni ben ventilate, e 16/18A se ermeticamente chiuse nella fusoliera. Ho fatto volare un motoveleggiatore con un 480 ECO in diretta e 3 di queste celle, con una 6x4 consuma 18A, è sigillato e le celle sono solo tiepide quando le tiri fuori; poi ho utilizzato pacchi + grossi per motori tipo axi 4120 e Actro 24/5 ed eliche dalla 13x8 Tripala alla 16x10 bipala, con assorbimenti di circa 60A per le 1100 a 3P e di 50A per le 1400 a 2P, senza nessun problema. L' unico problema è il solito, quello del CutOff: se non hai un regolatore specifico è meglio avere il Timer sulla radio o qualcuno che cronometri il tempo motore, se no si rischia che vadano sotto la soglia minima (dù balle!) per il calore non c' è problema. A proposito, alcuni CB hanno delle sicurezze software, per cui settando le Nimh o le Lipo NON si riesce a caricarle a più di 1C. Quindi si perde uno dei vantaggi di queste celle, la carica a 2C. |
![]() | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
.... Resta la carica manuale, sempre che non la blocchi.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
In quanto al CB, la Multiplex ne ha messo in commercio uno bellino, l'ho visto funzionare e mi piace proprio. Carica di tutto, in automatico o manuale, ma non ne conosco appieno le caratteristiche. Me lo hanno quotato una 70 di europuzze. Una cosa però ricordo, a fine carica, invece di darti quanto ha caricato ti da quanto manca alla carica completa. Ma forse questo non è il massimo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
Riutilizzare batteria ioni di litio | Lord_Zark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 14 aprile 07 16:47 |
Batterie corazzate agli ioni di litio (Li-ion) | fai4602 | Batterie e Caricabatterie | 32 | 05 settembre 06 22:52 |
Batterie corazzate agli Ioni di Litio (Futura Elettronica) | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 16 agosto 06 13:11 |
batteria ioni di litio | fabio2000 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 ottobre 04 17:15 |
[b]Ioni di litio[/b] a scarica rapida | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 10 aprile 04 21:12 |
