Vecchio 18 dicembre 09, 13:50   #121 (permalink)  Top
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Accidenti .....perdere il timone verticale in volo non dev'essere per niente bello.....A me con questo modello è successo un paio di volte di sperimentare un blackout totale dell'elettronica durante il volo....risultato....dopo una manciata di secondi di puro terrore,osservando il modello scendere verso terra,alla fine il modello plana tutto da solo e con ali livellate,poggiandosi dolcemente al suolo(campo in erba alta)come se fosse ancora pilotato(merito della trimmatura leggermente a cabrare per facilitare i lanci)........Comunque dopo l'ennesimo blackout ho deciso di revisionare gli spinotti Tamiya della batteria e ho potuto constatare che a volte il contatto risultava difettoso,quindi prima di spatafasciare il modello li ho cambiati prontamente con dei connettori metallici da 3,5mm....tutt'ora continua ad essere uno dei miei pusher preferiti...
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 15:46   #122 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
Collaudato!!!
una curiosità... ma quello sotto al modello è un sacco per i rifiuti?
.......avevi fiducia nel collaudo!!!!!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 17:16   #123 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Certo,è proprio un sacco di rifiuti...dato che vicino ci sono anche i cassonetti della spazzatura in caso di crash giusto due minuti per sbarcare l'elettronica e via "NEL CASSONETTO"........OVVIAMENTE SCHERZO!!!Mi porto quel sacchetto per metterci dentro il modello mentre lo trasporto,così ho l'altra mano libera per poter portare la valigetta della radio e la cassettina degli attrezzi,dato che volo con i piccoletti dietro casa.Il sacco mi serve anche per poggiare il modello sull'erba....
Vecchio 19 dicembre 09, 10:54   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila 1
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Aquila 1
è caduto dall'altra parte di un argine e in un campo di mais..avevo paura che la cosa che avevo visto volare via fosse la batteria..anche perchè avrei detto addio alla batteria e al modello... è venuto giù in vite, ho spento il motore e è arrivato a terra sano e salvo..per trovarlo muovevo gli alettoni e ascoltavo se sentivo il rumore dei servi..alla fine l'ho trovato..
EasyStar, Minimag, EFA-2000 Safalero (Carson), P-51D Mustang Parkzone
Aquila 1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 09, 12:38   #125 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Sì,è successo una volta anche a me di non trovarlo dopo l'atterraggio in mezzo all'erba alta....alla fine ho avuto l'idea di spegnere la radio e di riaccenderla velocemente per ascoltare il bip del regolatore e dei servi che si assestavano ed in effetti me lo sono ritrovato subito a pochissima distanza dai piedi....ci avevo girato intorno 3 volte,senza vederlo.........Comunque in questi casi basta mantenere l'antenna della radio puntata sul punto dove si è visto sparire il modello in mezzo all'erba alta,ed avvicinarsi al luogo sempre mantenendo l'antenna in quella direzione(in modo da creare una sorta di punto di riferimento dove dirigersi) e di solito funziona sempre.....Comunque se ti è volata la cappottina del pilota,fai come me....incolla un tondino di legno all'interno della cappottina ed un tondino di legno all'interno della fusoliera (dove metti la batteria) e prima di chiudere la cappottina per il volo agganciali insieme con un elastico e due gancetti fatti con un'astina per tiranti da 1mm che andranno ad ancorarsi con i due tondini suddetti....vedrai che in volo o in atterraggio la cappottina non si staccherà più...
Ultima modifica di toutatis2002 : 19 dicembre 09 alle ore 12:45
Vecchio 19 dicembre 09, 13:26   #126 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
grazie dei suggerimenti...
comunque ho dovuto scavalcare la recinzione, un argine e 2 fossi... il problema è che con il vento uil timone è andato chissà dove...
oggi sono a casa da scuola causa neve che bello..
Vecchio 19 dicembre 09, 17:32   #127 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Ha...allora hai perso il timone non la capottina pilota....bhè,se non riesci a trovarlo lo puoi tranquillamente rifare in depron da 6 mm e poi vericiarlo in grigio il più possibile simile al modello....però è strano che si sia staccatao così.....ma non l'avevi incollato con almeno un pò di epoxi????
Vecchio 19 dicembre 09, 17:41   #128 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
credevo che lo scotch biadesivo che ci mettono loro andasse bene..e invece no..comunque l'ho fatto con de polistirolo normale e l'ho rivestito con lo scotch telato... è venuto quasi uguale...
la cappottina l'ho persa 1 volta ma è stato facile ritrovarla...
Vecchio 21 dicembre 09, 11:20   #129 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Mai fidarsi del biadesivo soltanto....io oltre a quello l'ho incollato prima con epoxi 5 min.e poi nelle fessure che rimanevano fra gli incastri ho messo della vinavil per raccordare il tutto,la quale dopo essersi asciugata è diventata del tutto trasparente....
Appproposito di eurofighter... Nightrapture Aeromodellismo Ventole Intubate 110 05 dicembre 08 18:37
Eurofighter SteBodom Aeromodellismo 11 03 dicembre 08 00:36
Eurofighter andriy84 Aeromodellismo 2 23 agosto 08 00:07
Eurofighter... andriy84 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 29 giugno 08 15:36
Eurofighter scorpio liuk91 Aeromodellismo Ventole Intubate 22 09 marzo 07 04:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
