incidenza motore pylon swallow - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 settembre 08, 22:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
ho letto qui sul forum che l'incidenza motore dello swallow non va cambiata, vorrei conferme dai possessori che lo hanno collaudato visto che ho qualche dubbio al collaudo al riguardo
grazie a tutti per le risposte
peppe
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 14:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
avvita il motore sull'ordinata che c'è già stampata con il modello, è già disassata...non si vede?
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 18:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: napoli
no non si vede anzi a me sembra leggermente a cabrare, ma comunque non picchiata. il baricentro a quanti cm dal b.e.?
grazie
Vecchio 19 settembre 08, 18:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
greg faccio queste domande perchè oggi lo ho collaudato ed ho avuto la conferma che i miei sospetti non fossero infondati, nonostante il modello con il baricentro a 6,8 cm dal b.e. come da manuale risultasse abbastanza picchiato in volo era esageratamente cabrato tanto da essere inguidabile sia con che senza motore, nel primo caso rollava a destra e manca come una papera e nel secondo si impennava.
Vecchio 20 settembre 08, 22:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
Ciao,
Che versione hai dello swallow?
La prima versione aveva problemi di bilanciamento,risolti nella seconda.
Io ho lo swallow 2 e il bilanciamento è preciso come dicono le istruzioni.
Naturalmente deve essere un pò picchiato
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 02:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ciao,
io ho la prima...mai disassato niente...bari a 4,5 cm dal be...il modello va a meraviglia..
Vecchio 21 settembre 08, 18:48   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
grazie per le risposte
ho la seconda versione
il problema che lo sheet di istruzioni porta 6.8cm dal be e non 4.5!!!!!!!!!!
mi confermate che è 4.5cm???
Vecchio 21 settembre 08, 18:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
per termi
lo ho lanciato anche un pò più che leggermente picchiato per sicurezza ma con il be a 6.8 non gli ha fatto nulla
Vecchio 21 settembre 08, 19:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ho appena letto qualcosa al riguardo su rcgroups
in tanti dicono che il cg si trova a 5,3-5,3 cm dal be e da quel poco cher sono riuscito a constatare concordo con questa cifra..................
Vecchio 22 gennaio 09, 09:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Collaudato pochi giorni fa' lo swallow (prima versione), personalmente non ho avuto problemi di C.G, il mio e' a 65-68 mm,(come dice il manuale) in volo risultava leggermente cabrato ma e' bastata una tacca di picchia per farlo volare perfetto!!
Forse il problema di questo modello essendo un cinesino e' che non sono tutti perfettamente uguali, magari il peso della struttura varia notevolmente da modello a modello........e' l'unica ipotesi che mi sono fatto......non lo so!!!!!!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
pylon swallow di ebay greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 151 08 maggio 11 18:38
SWALLOW 400? Pylon? mauro.ofx Aeromodellismo Volo Elettrico 5 25 marzo 08 13:39
incidenza motore ste92 Aeromodellismo 11 03 marzo 08 01:43
Incidenza motore Toshio82 Aeromodellismo Principianti 15 01 agosto 06 19:46
Incidenza motore fraizzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 17 gennaio 06 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
