problema con miro brushless - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 settembre 08, 22:57   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
ciao ragazzi
questa settimana mi e' arrivato da HC questo micro brushless:
Specifications.
Diameter: 18mm
Length: 23mm
Shaft: 4mm
Weight: 14g (with 10cm wire)
Power: 50W
Turns: 20
Kv: 2100rpm/v
Resistance: 453
Idle Current: .2A
Max amp: 10A (15sec burst)
Voltage: 2-4cell Lipoly
allora il motore gira perfettamente con elica CAM SLIM Prop 3,2 x 3,2 appena monto un elica superiore tipo ghunter bianca a 20/30% di accelerazione si blocca.
ho provato anche a farlo girare a vuoto e facendo pressione sull'albero e il motore gira senza problemi ho cambiato regolatore e stesso problema,
ho notato che quando gira a pieni regimi faccio una leggera pressione sui lati si blocca.
con l'elica 3.2X3.2 funziona solo con 2 celle con 3 si blocca quando oltrepasso la meta' gas.
ho anche smontato il motore e i fili sono tutti collegati e i magneti perfettamente incollati.
cosa potrebbe essere...
grazie
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 23:27   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
che regolatore stai usando?
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 11:37   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
un 10A comprato insieme al motore:
Weight: 6g
Cells: 2-3S (Auto Detect)
Max Current: 10A
BEC: 1A
ho provato con un'altro reg da 18A che utilizzo su un'altro modello ma ho lo stesso problema.
Gio
Vecchio 17 settembre 08, 12:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
è che non ce la fà con la gunterina, appena acceleri perde il "sincronismo" e si blocca, se lo vuoi utilizzare dovrai usare l'elica piccolina.
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 settembre 08, 12:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Io ho il fratello maggiore di quello, il 1800 da 21 grammi, provato al banco appena arrivato, andava benone con 3 celle e una 6x5,5
Vai a sapere perchè, montato sul modello fa lo stesso scherzo, adesso devo andare di guntherina. Dai e dai ho scoperto che ha un cuscinetto che gratta appena appena.
Sono molto delicati.
Di quella serie lì ho avuto anche il 2800 giri /volt, e pur usandolo con la 6x5,5 (2 celle) non si bloccava. In compenso l'ho cucinato bene bene
Secondo me ha un problema meccanico, una caduta o qualcosa del genere
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 13:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Su HC parlano anche di 7x3.5, per cui non può essere che assorba già tanto con la Gunther (a meno appunto che non valga l'ipotesi cuscinetto)..
Vecchio 17 settembre 08, 13:11   #7 (permalink)  Top
Sospeso
anche secondo me e problema di cuscinetti
si potranno sostituire o saranno incollati?
per quanto riguarda la ghunter on dovrebbe dare prolemi anche perchèe un motore che dovrebbe far girare delle eliche da 7X3.5.
Gio
Vecchio 17 settembre 08, 13:27   #8 (permalink)  Top
Beh, insomma, forse un'elica da 7 pollici rischia di pesare più del motore, se è appena appena sbilanciata ti fa partire i cuscinetti in un attimo.
Più che incollati son dentro a pressione, è dura tirarli fuori e rimetterli senza danneggiarli.
Puoi provare a smontarlo, e a provare un cuscinetto per volta con l'albero, se gratta lo senti subito nel farlo girare.
Io ho già il sostituto in viaggio da HK ...
Vecchio 17 settembre 08, 15:17   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
anchio devo fare un'altro ordine sperando che non abbia lo stesso problema
comunque grazie
Gio
Problema Motore Brushless Fithos Aeromodellismo Volo Elettrico 6 31 gennaio 08 10:05
motore brushless problema Amiko92 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 29 novembre 07 19:15
Modello con 4 Brushless, problema grosso babicka Aeromodellismo Volo Elettrico 30 27 febbraio 06 11:53
Problema con OS FL-70 Tornado65 Aeromodellismo 4 10 gennaio 06 17:10
Problema con Motore 380 Brushless e regolatore Ali Bigi Elimodellismo Motore Elettrico 6 04 giugno 05 14:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
