Vecchio 11 settembre 08, 20:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Blade performance 1,9 Elettrico
Voglio elettrificare un blade performance 1,9 (fusoliera larga per elettrico).
Ho già in casa:
-regolatore Hifei 75A GSE
-Lipo Masamaro 3s1p 2200mAh 33C/60C
Mancano solo il motore e l'elica, per il primo ho fatto un paio di misure e dovrei stare dentro ai 42mm di diametro.
L'idea è che salga a cannone, ma che abbia anche una discreta ( > 200Km/h ) velocità sotto motore...
Pensavo a questo: Electronicfly-rc - Home page
Dovrei riuscire ad arrivare a 750W...
che ne dite? fuori le idee
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 11 settembre 08, 21:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
mi sembra tu abbia scritto che hai 3 li-po da 2200...un pò pochine per quel motore,(e a mio parere anche per qualsiasi altro, volendo ottenere le prestazioni da te richieste..)te ne chiede 5...io proverei con il typhoon 4W, 1250 rpm, inrunner, diametro 28mm, 1100W di motore...con 3 celle (das almeno 3200) ti porti la 12\6..48€..ma non so se tira un blade carico...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 21:39   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
anche senza guardare il motore, gia' dalle lipo c'è qualcosa che non quadra: con 70A hai meno di due minuti di autonomia...
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 21:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
2 minuti di motore su un aliante che a fare quota dovrebbe metterci pochi secondi non è male
Lapo A Busi
Vecchio 11 settembre 08, 21:58   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
per esperienza diretta, se ci voli in pendio in condizioni di scarsa "che tanto c'ho il motore" e ogni tanto attachi il motorello... i 2 min passano in fretta senza che te ne accorgi....indispensabile programmare un timer azionato dal gas
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 22:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
si
però dico non sarebbe il primo hotliner che ha giusto due minuti di motore...quindi direi che va bene, anche se con più peso va molto più forte, ci metterei batterie finchè ce ne stanno
Lapo A Busi
Vecchio 11 settembre 08, 22:15   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
si
no affatto, anzi pure meno.... ma sarebbe il primo che vedrei con le LiPO
Ribadisco che per me sono troppo piccole.... a 70A scaricano a 31C.... senza contare quanto si siedono! diciamo 9V sotto carico?
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 22:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
le subC sanyo sono il top per gli hot. 1 kg di batterie e via, cotte a fine volo, ma reggono, ahh la sanyo....erano molto migliori delle lipo, le potevi strapazzare, buttare nel canale, dopo 3 giorni andavano, con qualche alga ormai parte di loro
Lapo A Busi
Vecchio 11 settembre 08, 22:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
infatti sono piccole...oltretutto 3s....penso che dovrai rivedere un po' i tuoi piani!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 08, 22:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Ho già in casa:
con il materiale che hai a disposizione ci tiri fuori max 600W di picco
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
X-Models Blade 1.5 elettrico? Mosquito Aeromodellismo Alianti 16 25 luglio 08 18:21
Ottima Performance Sturmovick Elettrico AntonioUSA Categoria Rc-Combat 20 08 gennaio 08 10:58
Blade 1.5E Performance: a presto..... batman Aeromodellismo Alianti 11 25 giugno 07 11:06
Help motorizzazione Blade 1,5 Elettrico ale.sala Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 giugno 07 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
