![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2008
| Smontare Brushless
Salve, premetto che sono principiante alle prime armi con il modellismo, in particolare con i motori elettrici. Ho da poco acquistato un Eurotrainer di RCSystem.. a seguito di vari urti l'albero del motore brushless si è piegato e ora sto cercando di capire come si fa a smontare il motore per poterlo sostituire, ma la cosa è molto più complessa di quello che immaginavo.. allego una foto trovata su internet di un motore praticamente uguale (nella forma) a quello presente sul mio modello: Da che parte devo iniziare? il bullone solidale con la campana, se devo svitarlo, come lo svito? Come tengo ferma la campana? ho paura di ovalizzarla o comunque danneggiarla se la stringo in qualche modo. Suppongo che per svitare le 3 viti che tengono il motore ancorato all'aereo devo togliere prima la campana.. altrimenti come faccio a raggiungerle visto che la campana le copre e non c'è spazio per usare gli attrezzi? ![]() Grazie mille ![]() ps: se l'albero motore non si può cambiare qualcuno mi sa consigliare un motore da sostituire con la sola caratteristica di essere COMPATIBILE ed ECONOMICO? non mi interessano le prestazioni, basta che riesce a tenere in aria il modello, tanto sto imparando.. è inutile spendere soldi a qualcosa che non saprei ancora apprezzare. ![]() Ultima modifica di DaRt86 : 09 settembre 08 alle ore 02:29 |
![]() | #2 (permalink) Top |
vedi il lato positivo, se non altro stiamo diventando esperti del bricolage ![]() (assistente di volo, lanciatore e bestemmiatore di professione, cerco di tenere su il morale quando l'aereo picchia per terra... ![]() tanto tra un po me lo devo prendere pure io..... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) svita le due piccole viti a brugola nere che tengono fermo il motore al supporto 2) sfila il motore da tale supporto e togli il seiger che vedi sul cuscinetto. A questo punto sfilando la campana con l'albero e poi svitando il dado riuscirai staccare la campana. L'albero lo trovi anche in ferramenta, puoi usare un tondino di 3mm di acciaio... Guglielmo | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
poi fai come ti è stato detto | |
![]() | #5 (permalink) Top |
allora ragazzi grazie intanto a tutti per la collaborazione, l'unica cosa è che deficitiamo in conoscenza di terminologia tecnica..... che cosa sarebbero: seiger grano grazie, ah un altra cosa, se per caso ti ricordi la dimensione della brugola vado direttamente in ferramenta a compralra senza che ci portiamo il modello appresso...grizie grizie ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
| di cosa parli? del motore? dove lo posso trovare a quel prezzo? il ricambio dell'rcsystem si trova sui 20 euro.. se posso risolvere senza spendere 20 euro e vedermelo piegato al prossimo crash sarebbe meglio.. già a 10 euro un pensierino ci si potrebbe anche fare ![]() cmq grazie a tutti per l'interessamento ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top |
gia, a parte che beato te se l'hai trovato a 10 euro, ma qui non si tratta di essere pidocchiosi ma semplicemente di imparare a cavarsela anche un po da soli, essere in grado di fare riparazioni sul momento penso sia meglio che portarsi in macchina quintali di parti di ricambio, inoltre alla fine in quanto principianti, i danneggiamenti sono frequenti, ci è anche capitato di rompere un pezzo di ala e il musetto anteriore oltre che il servo della ruota sollecitato a urti vari....se dovessimo fare il ragionamento tanto costa poco, cambia il servo cambia il motore, cambia il musetto cambia le ali...praticamente spenderemmo 100 euro...spesa che se uno fosse in grado di farlo volare decetemente verrebbe affrontata ma almeno in questa fase di apprendimento credo sia piu saggio riparare il piu possibile...altrimenti ogni giorno altro che dieci euro di spesa ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
grano: è una vite senza testa, in genere si svita con una brugola o con cacciavite piatto. la brugola è da 1mm. se non ti interessa la filettatura dell'albero puoi usare gli alberini da 3mm che trovi dentro i lettori cd del pc. comunque in genere si storcono alla fine della filettatura: taglia il pezzo filettato e compra un mozzo porta elica da 3mm. e comunque ripara sempre: impari, metti alla prova il tuo cervello e vuoi mettere la soddisfazione quando ci riesci.... Ultima modifica di eros : 09 settembre 08 alle ore 16:07 | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Qua lo vendono a $ 6,95: Hobbycity Online R/C Hobby Store : TowerPro BL Outrunner TP2410-12T(Y) (90W) $6.95) Guglielmo |
smontare motore | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 08 settembre 07 10:09 |
Come Smontare Il Motore | Marco Cen Fun Factor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 23 luglio 07 02:23 |
Smontare volano | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 10 giugno 07 15:33 |
smontare il pistone | stiloapu | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 14 marzo 07 20:02 |
Smontare un t rex | raptino | Elimodellismo Principianti | 5 | 03 dicembre 06 13:54 |
