Vecchio 04 aprile 13, 10:00   #71 (permalink)  Top
L'avatar di crazymad
Data registr.: 20-06-2012
Residenza: anzola dell'emilia
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Che differenza di peso c'è tra la fibra e Depron?
diciamo che dovremmo arrivare su 1,5kg di peso in ODV
e inserendo 2 ventole che danno una spinta massima di 1,2kg non mi pare così spropositato....
Sotto i 200 km/h è noia
Ermete Bottazzi: la precedenza è come la gnocca ogni tanto va data
crazymad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 10:09   #72 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da crazymad Visualizza messaggio
scusa però .... avendo io una sagoma alare estremamente sottile e con un profilo da f-117 che ha una corda alare con una piccolissima differenza la teoria mi dice che per creare portanza ho bisogno di maggiore velocità ...
ora vorrei capire cosa mi sfugge?
più tardi posto la sagoma alare... a scordavo di dire che il modello è realizzato in fibra non in polistirolo....
Che quando devi atterrare hai bisogno di rallentare, con un carico alare elevato ti troveresti nella condizione di non poter atterraere perchè dovresti farlo a 80-100 km/h altrimenti se rallenti il modello stalla.
Per questo se vuoi farlo con 2 ventole da 70mm portalo almeno a 1 metro - 1,20 metri di apertura alare in modo da avere un carico alare inferiore...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 10:10   #73 (permalink)  Top
Immagini: 23
Aspetta, due ventola da 70mm portano circa 2 - 3 kg di spinta... per avere 1,2 kg di spinta basta una 70mm...
Vecchio 04 aprile 13, 10:32   #74 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Esatto! mi pare averlo già detto che un ventola da 70mm con una batteria 4 celle porta su un peso max 1270g.
Francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 11:13   #75 (permalink)  Top
Immagini: 23
Francesco
Anch'io, ma sembra che non l'abbia detto...
Vecchio 04 aprile 13, 19:02   #76 (permalink)  Top
SCUSATE MA NON CAPISCO!!!
non vuole essere polemica ma solo voglia di imparare qualcosa in più
allora apertura alare 700 peso del modello 1,5 kg complessivo dai miei calcoli lo stallo è a una velocità inferiore di 26.35 km/h (ipotizzo una ventola)
con un peso sui 3kg e una apertura alare di 1,0 sempre dai miei calcoli lo stallo avviene a una velocità inferiore a 27,52 km/h (ipotizzo due ventole)
detto questo apertura alare 700 peso del modello 2,5 kg complessivo dai miei calcoli lo stallo è a una velocità inferiore di 34,02 km/h (ipotizzo sempre 2 ventole con superficie alare ridotta) che era poi la mia ipotesi di modello
in totale la differenza è di 8 km/h circa, dite sia così problematico o sto sottovalutando qualcosa e/o manco dati oggettivi/pratici???
dopo posto la sagoma definitiva
Vecchio 04 aprile 13, 19:40   #77 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
....mah...senti....ottenere risultati attendibili sotto certe ( basse ) velocita' e' un po' un terno al lotto
( oltreche' pretenzioso...), e in genere, dopo aver studiato, letto, consultato ed imparato, si comprende che non e' cosa calcolabile...
Se si sta a grandissime linee sotto i 14 m\s ci si puo' accontentare, altrimenti si ipersostenta, o si alleggerisce, o si rifa' il modello..., ma, determinante e' sempre la prova del vero. ( modello)
...Non ho letto tutto che sto con un PC che mi va a due...ma un profilo del genere su un modello del genere...ma che basi di calcolo vaiadacchiappa'..??..solo per la superficie portante stiamo sul filosofico...(...che gia' e' guerra per la superficie totale o l'allungamento reale di un aliante a configurazione standard..
...evviva la precedenza....)
Ultima modifica di giocavik : 04 aprile 13 alle ore 19:49
Vecchio 04 aprile 13, 20:09   #78 (permalink)  Top
Immagini: 23
Mi va bene! Ma non ce la farai mai a stare in 1,5 kg con due ventole da 70mm!!!
Magari con due 64mm... forse!
Era solo questo che volevo farti capire!
Vecchio 04 aprile 13, 22:14   #79 (permalink)  Top
bhe ci sei riuscito ... direi
ed ecco a voi come promesso l'ultima release del oggetto manca ancora qualche dettaglio sulle ali ma di fatto direi che sono a buon punto presto comincio a costruire.
Vecchio 04 aprile 13, 23:09   #80 (permalink)  Top
Immagini: 23
Bene!
I timoni saranno mobili? Alettoni come elevoni o li metti separati?
Ecco lo Stealth F-117 Rohzen Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 19 settembre 08 03:03
F117 Stealth nocchigraf Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 20 maggio 08 18:16
Stealth electronic2 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 26 maggio 07 19:07
modello f 117 due ventole intubate tullio74 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 05 ottobre 06 01:59
F-117 Stealth Seldom Ostia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 21 aprile 05 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:38.
