02 settembre 08, 10:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: Monza
| Anomalia servo
Ciao a tutti, sul mio Formosa II ho dei problemi ad un servo (Robbe identico all' HS55, pagato 6 euro da Gianni modellismo a Roma): Gianni Modellismo dopo aver tarato tutto e regolato l'astina per avere l'alettone a zero, se aumento la corsa del servo cambia il punto neutro del servo e mi ritrovo l'alettone un pò su o giù. Il colmo è che togliendo l'alimentazioe, muovendo il servo a mano e rialimentando il servo me lo sono ritrovato a fine corsa....... Non oso pensare se questo succedesse in volo... Vi è mai capitato??? Grazie, ciao. Lupin. |
02 settembre 08, 10:18 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
... il posto giusto per quel servo è.... la pattumiera!
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
02 settembre 08, 21:18 | #4 (permalink) Top |
Ciao, allora: ho sostituito il servo con un altro identico che avevo. Il problema del centraggio è risolto adesso ma....da ulteriori osservazioni mi sono accorto che l'anomalia si è ripresentata ma soltanto dopo una manovra in particolare che avrà il suo nome tecnicamente ma non conoscendolo ve la spiego: - vado in quota, molto in alto, picchio, do tutto motore e quando l'aereo scende perpendicolare al suolo do tutto alettoni da una parte facendolo avvitare a velocità massima (sia in termini di avvicinamento alla terra che di velocità di avvitamento). Ecco dopo questa manovra il servo (sempre dallo stesso lato) mi ha perso il punto neutro e mi è rimasto l'alettone sx appena picchiato. Se non faccio questa manovra non succede nulla, assolutamente!!! L'aereo vola benissimo. Quindi la domanda che sorge spontanea è: se il servo che monto supera lo sforzo massimo sopportabile (nella descrizione c'è scritto che ha una forza di 0,8 kg/cm) è plausibile che si "stari"? A mio avviso, cosi intuitivamente, dovrebbe essere una cosa possibilissima. Considerando anche che il Formosa II ha degli alettoni enormi e che la corsa massima che gli ho dato è di quasi 40 mm. Quindi a massima velocità con la superficie mobile inclinata di 40 mm deduco che lo sforzo sia quasi certamente superiore a quello massimo sopportabile da questo "servaccio"... che dite? Cambio i servi degli alettoni e mi tolgo il pensiero? Oppure possono esserci altre cause??? Grazie a tutti come sempre. Ciao. |
02 settembre 08, 21:25 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 settembre 08, 21:40 | #6 (permalink) Top |
No no nessun gioco, ho montato tutti i rinvii con uniball con foro passante (quelli degli elicotteri per capirci). Squadrette perfette!!! E' proprio il punto neutro della squadretta che si sposta!!! Ho fatto 1000 prove e preso dei riferimenti, è il servo infame!!! Non può essere la ricevente originale della JR MX12.....
04 settembre 08, 19:53 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
06 settembre 08, 23:00 | #9 (permalink) Top |
Ciao a tutti, ho finalmente cambiato i servi: ho montato due servi EnErg S7.5, più potenti e veloci dei Robbe che avevo. Problema risolto!!! Adesso l'aereo va benissimo, anche dopo avvitamenti, variazioni delle regolazioni etc etc. Grazie a tutti. Lupin. |
piccola anomalia virata bf109 | bienne | Categoria Rc-Combat | 8 | 07 maggio 08 20:51 |
aiuto anomalia easyglider | filippone | Aeromodellismo Principianti | 26 | 06 dicembre 07 00:23 |
strana anomalia t-rex | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 settembre 06 23:24 |
comando con due servi profondita' -anomalia... | nicthepic | Aeromodellismo Volo 3D | 16 | 07 luglio 06 09:34 |
Anomalia o corretto funzionamento? | tenotono | Automodellismo | 1 | 13 giugno 06 15:02 |
