![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: Monza
| Alimentazione RX:UBEC o Lipo 2 celle e riduttore di tensione?
Ciao a tutti, dopo aver letto svariati post qui sul forum in merito all'alimentazione separata della RX per scongiurare cadute di tensione causate dal BEC del regolatore sono adesso indeciso se montare un UBEC (peso circa 12-14 gr) oppure una Lipo 2 celle da 800 Mah con riduttore di tensione a 6V (peso circa 35 gr). UBEC: UK Hobbywing Switchable UBEC 3A 5/6V V3 RC Heli U-BEC su eBay.it Other Outdoor Toys Activities, Outdoor Toys Activities, Toys Games oppure questo? UBEC 5/6v 3A - FUTABA JR SPEKTRUM su eBay.it Elicotteri, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Aspetto Vs consigli. Grazie a tutti. Ciao. ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Sui modelli che funzionano a 3 celle ho sempre usato il BEC del regolatore e non ho mai avuto problemi, quindi con il tuo formosa vai tranquillo, anzi, meno peso inutile aggiungi e meglio è su modelli di quel tipo.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #5 (permalink) Top |
su modelli di questo tipo direi che la soluzione del Bec del regolatore sia la migliore, risparmi peso e soldi. Se poi tu dovessi avere bisogno di appesantire il muso per problemi di centraggio allora prendi una piccola 4 celle 350mah e ci alimenti egregiamente il tuo impianto...
![]() | #6 (permalink) Top |
Ho problemi di glitch con il Formosa, II non sono riuscito a risolvere e ho il terrore di distruggerlo quando volo basso. Sarà perchè il regolatore è montato in luogo angusto e molto poco aerato (potrebbe essere?), ma quando do motore e quando volo da qualche minuto comincia il fenomeno....e volare così non mi piace...il regolatore è quello allegato, ho provato a mettere una Lipo 3s 1p da 2170 mAh 25 C della FlightPower, non cambia nulla...
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ahahahaah in pratica mi hai detto che il mio regolatore fa schifo!!! ![]() ![]() Pensavo alle 2 Lipo da 7-800 mAh con il riduttore di tensione per avere meno pensieri di ricariche e autoscariche...intanto provo con le 4 ministilo Sanyo da 1000 mAh Nimh che già ho (53,4 gr). Poi ho letto che il BEC normalmente lavora bene fino a 3 servi, io ne ho 4 (quindi il mio lavorerà bene al max con 2... ![]() Poi pensavo anche che il Formosa ha delle superfici mobili non indifferenti e quindi i servi cmq potrebbero avere degli assorbimenti maggiori. |
![]() | #9 (permalink) Top |
[quote=wlupinw;1086555]Ahahahaah in pratica mi hai detto che il mio regolatore fa schifo!!! ![]() ![]() No non fa schifo, il tuo è un problema comune a molti aerei elettrici, spesso attribuiamo la colpa dei disturbi alle riceventi ma invece si tratta di glitch di natura elettrica . Il povero Bec del regolatore deve ridurre la tensione di ingresso (12,6V con 3 celle cariche) a 5,4v costanti. Ma i continui cambi di regime del motore e conseguentemente di tensione e di corrente nel circuito lo possono mandare in crisi. Alimentando la rx separatamente questo problema scompare.... Pensavo alle 2 Lipo da 7-800 mAh con il riduttore di tensione per avere meno pensieri di ricariche e autoscariche... è un idea , ma forse perfino eccessivo per il modello....intanto provo con le 4 ministilo Sanyo da 1000 mAh Nimh che già ho (53,4 gr). Dovrebbero andare benissimo, occhio ai problemi di centraggio però...... Poi ho letto che il BEC normalmente lavora bene fino a 3 servi, io ne ho 4 (quindi il mio lavorerà bene al max con 2... ![]() Poi pensavo anche che il Formosa ha delle superfici mobili non indifferenti e quindi i servi cmq potrebbero avere degli assorbimenti maggiori.Se i comandi scorrono senza ostacoli gli asorbimenti sono bassi, il problema è che si richiede di dissipare al Bec un certo numero di watt che talvolta non riesce a gestire e provoca i glitch che hai subito tu....[/quote] ![]() ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
Comet grazie tantissimo per queste ulteriori delucidazioni, mi hai tolto un sacco di dubbi. Stavo valutando di fare un lavoraccio per migliorare la ventilazione del regolatore ma per come sono fatto il pensare che possa comunque rimanere la possibilità di avere glitch anche rari non mi va giù. Preferisco decisamente alimentare a parte l'RX e avere quei grammi in più. Pensavo alle Lipo perchè rispetto alle NiMh della Sanyo risparmierei circa 20 gr (Lipo+riduttore di tensione circa 40 gr/ Sanyo 4 ministilo da 1000 mAh NiMh 56,4 gr pesati adesso in pausa pranzo). Ultima cosa: a questo punto potrei però rimontare la Lipo Mystery 3s1p da 1250 mAh (116 gr) anzichè quella da 2170 della FlighPower (181 gr), risparmiando cosi alla fine dei conti 11 gr rispetto ad adesso pur aggiungendo la batteria per l'RX. Il motore dovrebbe ricevere tutta la corrente del pacco quindi un pacco più piccolo dovrebbe andar bene... Il motore è un JEM 2836-1000 elica 10x4,7: Jem 2836-1000 con accessori Scusate se faccio tutte queste domande.Grazie ancora. Lupin. ![]() |
Kyosho Caliber M24 - Alimentazione con celle LIPO | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 31 gennaio 12 12:40 |
Verifica tensione celle lipo... | carlino80 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 luglio 08 18:13 |
alimentazione rx con celle lipo....Zener?? | jetric | Radiocomandi | 5 | 25 febbraio 08 17:13 |
Alimentazione ricevente con la 2 celle lipo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 67 | 14 febbraio 07 11:34 |
Riduttore di tensione CC | ale2001 | Circuiti Elettronici | 3 | 27 aprile 06 14:52 |
