04 luglio 05, 00:43 | #1 (permalink) Top |
User |
allora siccome mi si è bruciato il regolatore ( ) ho mandato una mail al tizio, sperando che me lo camb. vi saprò dire se è onesto o no. comunque il fattaccio è successo a motore spento, e qui vi chiedo: se, a motore fermo, si toccano due cavetti, non gliene cale nulla giusto? se invece si tocca un cavo con la spinetta del cut off (2s-3s)? la spinetta lavora a 5V.... boh comunque ora se attacco il BEC funzia, il motore fa i suonini iniziali ma poi non va. se avete qualcosa da dire... ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! |
04 luglio 05, 01:15 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Se si toccano i 2 cavetti che portano corrente al motore il regolatore si brucia,più precisamente i mosfet.La spinetta serve solo ad impostare la soglia di intervento per salvaguardare le lipoly,cioè serve ad impostare se il regolatore deve staccare il motore a 6 volt o a 9 circa.
04 luglio 05, 08:58 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
Sempre riguardo l'avviamento.. | Cuj0z | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 settembre 06 09:56 |
Riguardo alla miscela... | pieroim | Automodellismo | 6 | 19 settembre 05 10:37 |
Informazioni riguardo B2 stealth elettrico r/c | B2STEALTH | Aeromodellismo Principianti | 45 | 03 dicembre 04 17:07 |
Riguardo al profilo concavo | Rata | Aeromodellismo | 0 | 30 agosto 04 20:46 |
