![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007
| Perchè scalda tanto?
Una domanda che per voi penso risulti molto semplice: Motore brushless 1135 KV regolatore 30A Batterie 2200mah 25C Elica 11x7 Peso modello 1,2Kg odv Prendo il modello per vedere se il motore riuscirebbe a sostenere il peso e lo metto in verticale appoggiando la coda per terra, do motore gradualmente, sempre più sempre più, l'aereo inizia a staccarsi da terra il tutto dura circa 1min e mezzo poi il regolatore stacca perchè si stava surriscaldando infatti è uscito un pò di fumo dal regolatore (Anche se dopo averlo fatto raffreddare, ho visto che non si è fuso). Controllo il motore e scotta, controllo il regolatore e scotta ancora di più, controllo la batteria ed è un pò caldina. Voi cosa dite? L'elica troppo spinta? Ne devo mettere una più piccola? E quindi motore poco potente? Preciso che nelle caratteristiche del motore c'era scritto massimo 35A mentre il regolatore da 30A c'era scritto massimo 40A Che mi dite? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
così ad occhio la 11x7 è eccessiva ed il regolatore troppo piccolo ![]() | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
Dalla descrizione che hai fatto sembrerebbe che gli ampere assorbiti siano un po troppi oppure sei al limite, la cosa piu' logica da fare "sempre" e' quella di controllare gli assorbimenti. Che tipo di brushless stai usando? Marca modello e caratteristiche ciao giagi | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ma il costruttore che elica consiglia per quel motore?? Se si tratta di un motore di 70/75 gr. di peso con quei giri volt e con 3 celle Lipo potrebbe tirare senza problemi una 10X5, se il motore pesa molto di + allora potrebbe anche tirarla una 11x7 ma di sicuro non con quel regolatore ![]()
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #5 (permalink) Top | |
RC Smart 1135 KV Outrunner Brushless Motor and 30A Rotational Speed 1135 RPM/V Continuous Current 25A Max. Current 35A Input Voltage 6 - 18V Max. Efficiency 98% No Load Current 0.8A Internal Resistance 65mΩ Motor Dimensions (Diameter x Length) 37.2mm x 24.7mm Shaft Diameter 3.96mm (Front and Back) Shaft Length 12.7mm (Front) 11.5mm (Back) Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Airplane Max Watt 420W Weight: 72g E il regolatore: RC Smart 30A Esc Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm Sustaining Input Voltage 6 - 18V BEC Output Current 5V/3A Continuous Output Current 30A Max. Output Current 40A/12s Internal Resistance 0.0021mΩ Cable Type 16 AWG (Battery & Motor) Cable Length 72mm (Battery) 72mm (Motor) 190mm (Receiver) Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Helicopter / Airplane | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Al limite potresti provare una 11x5.5E ma sempre controllando gli assorbimenti con qualche strumento
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Quindi con quei giri/volt o una 10x5E per andare in tranquillità o una 11x5.5E andandoci leggeri con il gas, fermo restando che una bella pinza amperometrica ed un termometro toglie ogni dubbio
walkera 36 bruschless scalda troppo e anche le pile.Perche?? | LORE 91 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 02 gennaio 10 15:58 |
Perchè scalda se il consumo è basso? | Torquemada | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 maggio 08 17:19 |
Il Motore Scalda Tanto | mister1966 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 20 aprile 08 14:32 |
Scalda candela | paoletto82 | Circuiti Elettronici | 1 | 06 giugno 05 16:55 |
Scalda candela. | Canister | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 maggio 05 20:07 |
