Aiuto a capire... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 agosto 08, 19:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rabippo
Data registr.: 12-08-2008
Residenza: Frosinone
Immagini: 14
Invia un messaggio via MSN a rabippo
Aiuto a capire...
Ciao a tutti, vorrei sapere se cambia molto per il motore e durata volo, usando batterie al lipo dello stesso amperaggio di 1300 mah, però una ha 7.4 volt e l'altra a 11 volt..stesso regolatore ed elica....
Spero di essere stato chiaro..
Ciao e grazie
rabippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da rabippo Visualizza messaggio
Ciao e grazie
Limpido !
Hai spiegato benissimo che non hai capito una mazza dell'elettrico .
Ma non ti preoccupare, ci siamo passati tutti.
In 4 parole 4 funziona un pò così:
L'elica gira e per girare assorbe energia = consuma corrente.
Quanta energia assorbe ? Ovviamente, più la fai girare velocemente e più ne assorbe.
Cos'è che fa girare più velocemente la corrente ? La differenza di tensione.
Ergo: se un motore dimensionato per 2 celle (7,4 volts) con una determinata elica lo fai girare con 3 celle (11,1 volts) assorbirà molta più corrente mettendo a rischio il motore, il regolatore e le batterie.
Viceversa, se un motore dimensionato per 3 celle lo fai girare solo con 2, assorbirà molta meno corrente, ma non è detto che a quel punto l'elica riesca a girare così velocemente da far volare il modello.
Serve altro ?
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 20:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rabippo
Immagini: 14
Si vede che sono novello...sbagliando si impara.
Ritornando al discorso, se alle descrizione di un motore mi dice 3 celle lipo, eliche 10x4.7, assorbimento 18 ah. Come mi dovrei comportare per capire quale andrebbe meglio da 7.4 v o 11 v.
Vecchio 25 agosto 08, 20:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
una cella lipo è 3,7 v... ergo
due celle lipo 7,4 v
tre celle lipo 11,1 v
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 20:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rabippo
Immagini: 14
Grazie andycar per la spiegazione.
Ho capito un'altra cosa...
Vecchio 25 agosto 08, 21:10   #6 (permalink)  Top
Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Spero tu abbia recepito che scherzavo. Non hai fatto errori perchè hai giustamente chiesto informazioni prima di farne.
Però io non ho capito adesso il senso della tua ultima domanda, credevo di averti già spiegato prima.
Vecchio 25 agosto 08, 22:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Provo io,se con tre celle puoi mettere una 9*4.7 con due celle puoi(devi?)mettere un'elica più grande(e viceversa)...detto una fregnaxxia?
Però dopo la 9*4.7 passi alle dimensioni delle eliche di un elicottero!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 23:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Ci sarebbe da vedere se la tua batteria da 1300mAh riesce a tirare fuori tutti gli Ampère che ti servono, se è una 15C forse sei sei al pelo, con una 20C andrebbe meglio.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 10:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Per un'infarinatura di massima, leggiti questo.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 11:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rabippo
Immagini: 14
Buongiorno paologiusy, non avevo capito che una cella è da 3.7 volt.
Ciao lorenzo53, la batteria che comprerò è da 1300 mah da 20c. Vado quasi bene.....
Grazie QuietStorm..
Aiuto fonduta multipla devo capire non può continuare sta storia !!! Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 16 aprile 08 01:47
Neofita esordiente totale cerca aiuto per cominciare a capire... KKK3Klaus Aeromodellismo Volo a Scoppio 43 19 marzo 08 20:56
mi serve aiuto a capire il perche tottino Aeromodellismo 11 07 febbraio 07 11:34
Aiuto non riesco a capire cosa non va! Raf82 Radiocomandi 1 06 marzo 05 13:14
Chiedo aiuto per capire: flybar erupter Elimodellismo Principianti 2 02 marzo 05 02:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
