16 novembre 08, 23:32 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2004
| Carrello
Oggi con uno splendido sole ho volato nuovamente con lo spree. Ho aggiunto un ferretto in coda per permettermi di decollare su pista in erba e questo è avvenuto senza problemi. Ritorno invece sul carrello e sulla sua elasticità . Su tre atterraggi, due li ho conclusi con capriola e per me, ma penso anche Voi tutti, non c'è peggior cosa che terminare un landing in tale modo. Finchè si tratta di un deproncino 3d......... Visto che il carrello è ormai incollato, voglio vedere se piegandolo in avanti, cambia qualcosa oppure vedo di modificare la modalità di approccio all'atterraggio cercando di farlo correre di più piuttosto che scendere con il minimo di motore e un rateo maggiore per richiamarlo in ultimo, tecnica che non sempre riesce. Idee? |
16 novembre 08, 23:48 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
In pratica guardando il modello dall'alto le ruote devono sporgere per tutto il diametro dall'ala, così dovrebbe bastare. Massimo.
__________________ In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem | |
17 novembre 08, 00:52 | #83 (permalink) Top | |
Le ruote sono da 50. Il fatto è che domenica scorsa non mi è capitato, la differenza è che oggi ho volato con il pattino di coda modificato con il ferretto che ha alzato la coda di 15mm corrispondenti a 1 mm in corrispondenza dei tondini in tiglio per gli elastici, praticamente nulla. Il fatto è che probabilmente oggi ho cannato completamente le richiamate. In pratica sono arrivato con un rateo sempre troppo elevato e nel contempo senza velocità e quindi ho piroettato. Posso anche vedere il CG magari arretrandolo leggermente si riduce questo disturbo. In decollo è una bomba, 3 -4 m e sei in volo con metà gas. Ciao | |
17 novembre 08, 01:00 | #84 (permalink) Top | |
Un giorno, se mi verrà la voglia vorrei montarci l'hacker a3028s, ho visto un video del mini s.s. con tale motore è fà veramente PAURA Per far sì che il modello non dia la musata bisogna grosso modo far si che il carrello non fletta anche all'indietro quando tocchi, almeno il mio musava per quello. Massimo.
18 novembre 08, 00:25 | #85 (permalink) Top | |
Per far sì che il modello non dia la musata bisogna grosso modo far si che il carrello non fletta anche all'indietro quando tocchi, almeno il mio musava per quello. Massimo. [/quote] Facile a dirsi ...... quel tondino è molto elastico. Anche a volerlo sostituire con un materiale più rigido utilizzando lo stesso scasso nella fuso è un problema. Si potrebbe tentare una controventatura, ho visto in rete una foto di tale modifica su un mini S.S. devo recuperarla. Bye | |
18 novembre 08, 00:49 | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
yess, questa e la discussione: Mini Super Sportster Upgrades |
18 novembre 08, 01:09 | #87 (permalink) Top | |
18 novembre 08, 01:18 | #88 (permalink) Top | |
Si potrebbe tentare una controventatura, ho visto in rete una foto di tale modifica su un mini S.S. devo recuperarla. Bye[/quote] Non saprei Shalbe, io da quando l'ho piegato in avanti non ho più avuto problemi, poi può magari dipendere anche dalla pista.... Certo che forse, se devi intervenire in quel modo sul carrello che non ti convenga cambiarlo direttamente e metterci qualcosa come questo che ho sul Formosa?.... Massimo.
19 novembre 08, 01:14 | #89 (permalink) Top | |
Certo che forse, se devi intervenire in quel modo sul carrello che non ti convenga cambiarlo direttamente e metterci qualcosa come questo che ho sul Formosa?.... Massimo.[/quote] Molto bello quel carrello immagino sia in fibra di carbonio e se preso da Jonathan, costi parecchio. Come mai l'hai montato sul formosa? Anche li problemi? la modifica che hai visto non mi piace, ma è sicuramente funzionale. Daltronde il tondino è troppo malleabile lo si piega a mano senza sforzo, per me ad ogni atterraggio si modifica la sua geometria. Ho controllato la posizione delle ruote (vedi foto) e dovrebbe essere com intendi tu. Allego anche la foto della modifica sul pattino di coda. Mi metto alla ricerca di carrelli..... Ciao | |
19 novembre 08, 19:49 | #90 (permalink) Top |
Si è quello di jonathan in carbonio... l'ho montato perchè l'avevo in casa e comunque i carrelli originali del Formosa fanno un pò pena... Ottimo il pattino di coda! Dalle foto la posizione delle ruote è esattamente come sul mio, forse a questo punto è proprio il diametro che fà la differenza... Massimo.
Kyosho Spree Sport | tumbadora | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 18 aprile 08 09:25 |
kyosho SPREE ES M29 | ip_ton | Aeromodellismo Principianti | 2 | 24 agosto 06 13:49 |
spree sports kyosho! | koalarc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 24 dicembre 05 22:32 |
Kyosho Spree Sports | stradivari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 febbraio 05 17:08 |
