Vecchio 05 novembre 08, 01:45   #51 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da schalbe Visualizza messaggio
Hai ragione pure tu A volte ci si complica la vita. Tutto questo perchè non riesco a montare il mozzo salvaelica e quindi atterrando su erba ho paura di picchiare l'elica con ripercussioni sul castello motore. Ti è mai capitato di capottare con questo modello?
Sul diametro ruote cosa mi consigli, tengo le originali o cambio con diametro 50 mm?
Bye
Guarda, secondo me ti preoccupi per nulla, io con lo spree ho "nasato" per terra, cappottato.... ma mai ho rotto il castello motore, ne nulla di simile.
Ovvio, non devi atterrare di punta, io parlo di nasate dopo aver toccato terra con il carrello per via del campo in erba, a volte anche parecchio dure...
Le ruote originali le ho sostituite con quelle più grandi, ma onestamente non ricordo la misura, a occhio un paio di cm più grandi di diametro....
Quelle ormai stranote con i 5 raggi nel cerchione...
Queste:
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 23:31   #52 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Queste:
No ovviamente mi riferisco a nasate o cappottate, in atterraggio tipicamente dovute ad impuntamenti del carrello sull'erba.Le tue ruote mi sembrano appunto da 60, io per il momento monto quelle da 50 poi vediamo
schalbe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 01:20   #53 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Provato
Salve ragazzi,
ho finito il montaggio e ho controllato il baricentro, sono fuori dai 53 mm da manuale. Il cg è a 60 mm, non penso sia grave e comunque è rimediabile.
Piuttosto provando il motore, che tira di brutto, riscontro vibrazioni di un certo rilievo che si trasmettono a tutta la struttura. Le vibrazioni dovute ai riduttori dei motori a spazzole erano nulla.
E' la prima volta che mi capita e non so da cosa dipende, proverò a smorzare le vibrazioni con dei gommini.
Ho utilizzato viti in acciaio, per inciso.
Cosa mi consigliate?
Bye
Vecchio 07 novembre 08, 09:51   #54 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
L'elica E' bilanciata?
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 08, 19:02   #55 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
se l'elica è bilanciata prova anche a controllare l'albero...
Anch'io volo un pelo cabrato, ma non esagerare che diventa nervosetto in coda.... comunque credo che per un cm si possa tollerare.
Massimo.
Vecchio 07 novembre 08, 20:17   #56 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
L'albero è ok in quanto nuovo devo controllare l'elica e anche le viti che fissano il supporto a x allo statore
Vecchio 07 novembre 08, 20:44   #57 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Ok, facci sapere
Massimo.
Vecchio 08 novembre 08, 00:47   #58 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Risolto
Dunque ho risolto il problema stringendo fino in fondo le viti del supporto a X ma ritengo che la causa maggiore sia da imputarsi al fatto che non avevo utilizzato il riduttore interno per gli alberi in dotazione alle APC.
Quindi l'elica non era in asse con l'albero motore. Che volpe
Per quanto riguarda il baricentro a 53 mm, l'ho ottenuto con 10 gr di piombo che ho pensato di fissare con nastro adesivo internamente alla naca, per i primi voli di collaudo. Cosa ne pensate di questa soluzione temporanea?
Però sono indeciso su come fissare la naca, il manuale prescrive nastro adesivo, io ho visto foto dove si utilizzano le viti... cosa consigliate?
Comunque a torta finita il peso in odv è di 660 gr, più di quello preventivato ma non temo problemi di trazione.
Mentre la parte che non mi convince tanto è il carrello, lo vedo troppo 'elastico'
Pareri in merito?
bye
Vecchio 08 novembre 08, 10:18   #59 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Pareri in merito?
bye
Ahh, la boccolina interna per raggiungere le dimensioni dell'albero motore, quella si, ci vuole
Se devi fare una zavorra temporanea con del nastro adesivo sarebbe meglio farla estera al modello.... qualcosa che non sia incollato e vicino ad un cassa rotante non è proprio il massimo.
Per il carrello non sempre la flessione è negativa, a volte ti salva anche la struttura....
Io farei prima qualche prova di atterraggio prima di apportare modifiche....
Se vedi che "nasa" troppo, molto dolcemente, piega in avanti un pò le gambe del carrello (un pò) e l'effetto dovrebbe diminuire...
Massimo.
Vecchio 08 novembre 08, 15:36   #60 (permalink)  Top
L'avatar di schalbe
Massimo.
Sono d'accordo che esternamente è meglio, sempre fermata con nastro telato. Nella foto vedi dove l'ho posizionata per raggiungere il cg.
Come peso cosa dici? Sai se il peso in odv da scatola di montaggio con le batterie NiMh sia attorno a 700 gr.?
Come hai fissato la naca motore? Viti o nastro adesivo?
Bye
kyosho spree motorizzato brushless-dscf0008.jpg   kyosho spree motorizzato brushless-dscf0009.jpg
Kyosho Spree Sport tumbadora Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 aprile 08 09:25
kyosho SPREE ES M29 ip_ton Aeromodellismo Principianti 2 24 agosto 06 13:49
spree sports kyosho! koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 6 24 dicembre 05 22:32
Kyosho Spree Sports stradivari Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 febbraio 05 17:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
