Può una batteria insufficiente provocare "interferenze"? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 agosto 08, 01:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2007
Residenza: Monza
Ciao a tutti, con il mio Formosa II sto volando alla grande ormai da settimane.
C'è però costantemente un piccolo problema:
a volte mentre volo è come se avessi un'interferenza, l'aereo vira con gli alettoni da solo per un brevissimo istante.
Ho una JR MX12, avevo montato una centralina Hitech, adesso ho rimontato la sua originale, ho sostituito i servi e li ho collegati separatamente alla ricevente (canale 2 e 6), ma non è cambiato granchè.
Da attenta osservazione mi sono accorto che questa cosa capita sempre quando il motore gira ad alti regimi (non so se è una coincidenza). E quindi mi è sorto il seguente dubbio:
poichè giro con un Arrowind 2215-20 e una batteria Lipo da 11,1 V da soli 1250 mAh, potrebbe l'improvvisa richiesta di corrente provocare un istantaneo "scompenso" all'alimentazione prevista per la ricevente?
Proprio non riesco a venirne a capo, aspetto Vs consigli.
Grazie, ciao.
Lupin.
PS: Vi allego un'immagine del mio Formosa II verniciato stasera.
Ultima modifica di wlupinw : 21 agosto 08 alle ore 01:24
wlupinw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 10:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se con la batteria non raggiungi i 7-6 Volt, non credo che i disturbi dipendano dall'alimentazione.
La causa più probabile sono i disturbi provocati dal regolatore e più raramente dal motore.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 11:20   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da wlupinw Visualizza messaggio
Grazie, ciao.
Lupin.
come ha detto Naraj la batteria non dovrebbe essere la colpevole.... più probabile che il tutto dipenda dal bec del regolatore. Fai una prova semplicissima. Isola il cavo rosso dalla spinetta che dal regolatore va alla ricevente, poi metti a bordo una piccola batteria 4 celle Nicd o Nimh (da 350/400mah per stare leggeri) e inseriscila in un qualsiasi posto vuoto della ricevente. In questo modo alimenti radio e servi separatamente. Se il problema scompare (ed è molto probabile...) vola così, eviterai anche in futuro problemi simili. Io su quasi tutti i miei elettrici volo così.... il peso aumenta leggermente ma i disturbi spariscono.
Vecchio 21 agosto 08, 11:23   #4 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
allontana la ricevente dal regolatore
  Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 14:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Scusate ragazzi...tanto per chiacchierare...ma non potrebbe al filo che và dal reg alla rice far fare dei giri intorno ad un toroide oppure sflilare i fili dal connettori,separare i 3 fili,fare una treccia e reinfilare i fili nel connettore?
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 14:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Grazie, ciao.
Lupin.
Ciao,
io proverei a schermare l'ESC con la carta stagnola, e poi facci sapere.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 15:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Intanto grazie a tutti per le risposte, proverò a cambiare l'ESC con un altro che già ho. Tra la ricevente e l'ESC ci sono 20 cm, i fili dei servi passano tutti da un lato, quello dell'antenna dall'altro. Tra l'altro quando "veleggio" il problema non c'è mai, credo sia molto probabile l'eventualità che sia un problema di BEC come ipotizzato da qualcuno di voi.
Vecchio 21 agosto 08, 22:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao se la batteria e' troppo piccola e il consumo di corrente e' molto elevato puo' far calare la tensione per alcuni momenti...picchi...fino al punto che per quei momenti non ci sia piu' tensione sufficente per il bec....
inutile dire che la ricevente ne risente...
non ti resta che provare ad alimentare la ricevente a parte e vedere se il problema persiste.
ricorda che se alimenti a parte la RX devi staccare il filo rosso dallo spinotto del regolatore.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 116 18 dicembre 13 18:47
Problemi batteria che non viene "vista" dal caricatore fedcas Batterie e Caricabatterie 11 15 ottobre 07 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:28.
