![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2007
| Brushless magnetico... è normale?
Ciao a tutti e scusate la domanda da niubbo! ![]() So (vagamente) come funziona un brushless, del campo magnetico rotante e delle calamite all'interno sulla cassa rotante (outrunner). Però ho da poco comprato questo brushless da Giantcod: KD 2213-22T 924kv (180W) Brushless Outrunner. Di tutti i brushless che ho è l'unico che sia magnetizzato, ovvero ha un campo magnetico percepibile a motore non alimentato. E' solo dovuto al fatto che è più potente degli altri (dovrebbe essere sui 17A max con 3 celle) e quindi necessita di calamite più forti o c'è un problema? Sugli altri brushless che ho (Roxxy2824-34, TowerPro 2408-21T, EMAX CF2812) non rilevo nemmeno una minima forza attrattiva. Ciao!
__________________ Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson |
![]() | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
| ...cosa stai cercando di dire? vuoi dire che se metti un pezzo di metallo esternamente alla cassa rotante non rimane attaccato? In effetti viene quasi naturale, è metallo, ci sono i magneti dietro, deve attrarre, ma non è così. l'anello di metallo (adatto al trasporto di magnetismo) sta li per contenere il flusso magnetico, deve proprio evitare che esso si disperda all'esterno! ![]() ....potremmo addirittura azzardare di dire che il motore che non manifesta dispersione di campo verso l'esterno sia migliore, almeno da questo punto di vista.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() vola tranquillo ![]() PS: mo se gli va a fuoco il modello se la prende con me ![]() ![]() ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte ![]() Si, volevo dire proprio quello. sul motore in questione un pezzetto di metallo (ma anche non tanto pezzetto, anche un albero motore) ci rimane appiccicato, sugli altri no. Quindi è ok se non è schermato? Va bene, farò delle prove. Il fatto è che dovrebbe (in futuro, dopo i test) andare su un modello un po' particolare, assieme ad altri tre... e se se ne blocca uno non c'è planata. Giusto il tempo di esprimere il desiderio di trovare il petrolio.... ![]()
__________________ Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson Ultima modifica di ddrake : 15 luglio 08 alle ore 20:47 |
![]() | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma dici forse che non senti gli scattini facendolo girare a mano ? se è per quello tutto dipente da come sono messe le calamite e quanto sono larghi i denti dello statore, su alcuni bl non si sentono proprio su altri di più, ma una volta alimentati vanno bene lo stesso entrambi ![]() ciao |
![]() | #6 (permalink) Top | |
no gli scattini, più o meno, li sento su tutti i motori che ho, non ci avevo nemmeno badato tanto a dire la verità! ![]() E' proprio che questo fà da calamita, gli altri no. Per dire, se appoggio una moneta da due euro sulla cassa rotante rimane appiccicata e non cade. Ma questo non potrebbe voler dire che quando sarà in funzione il campo magnetico sarà molto più forte che per un brushless 'normale'? Non potrebbe causare disturbi (ho un downlink video a bordo)? Bho, l'unica sarà fare qualche prova a terra immagino. ciao e grazie
__________________ Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Domanda stupida, ma gli altri brushless che hai sono del tipo in-runner (cioè privi di una cassa esterna che gira insieme all'albero?). Ad ogni modo i motori brushless usati nel settore aeromodellistico sono TUTTI dotati al loro interno di magneti permanenti (calamite) che generano un campo magnetico "fisso" che interagendo con quello rotante creato dagli avvolgimenti porta in rotazione il motore. Se il brushless in questione è del tipo in-runner (cioè con i magneti fissi montati sull'albero al suo interno) il campo magnetico all'esterno del motore è molto debole perché ci si trova piuttosto "lontani" dai magneti a causa della costruzione particolare di questo tipo di motori. Per convincerti di ciò, la prova non farla con un pezzo di ferro, ma con un magnete, vedrai che risentirà del campo magnetico di tutti i motori che possiedi. Ciao. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() Non c'è nessuna schermatura è solo l'anello che a seconda del materiale e dello soprattutto dello spessore contiene tutto o parte del campo magnetico... interferenze, credo che ce ne siano di meno su quelli dove il campo non si manifesta esternamente.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Purtroppo anche spostare il magnetometro in una posizione più alta non è semplice e potrebbe causare altri problemi. @Creative: tutti i brushless che ho sono outrunner. Più o meno so come funziona un brushless (ho letto anche tuoi post di spiegazione in proposito ![]() Grazie a tutti ![]()
![]() | #10 (permalink) Top |
Sulla 500 sono i campi elettromagnetici generati dall'impianto di accensione delle candele che dava problema, mi pare bastasse sostituire i cavi, ma li si parla di picchi di alte tensioni che scorrono in conduttori e generano interferenze. nei nostri motori le tensioni sono molto più basse, non ci sono contatti striscianti, qualche cosina potrebbe uscire dal regolatore, anche se non ho idea da cosa possano essere generate queste interferenze... Per il campo rotante dei motori, l'aria è un ottimo isolante x il campo magnetico, già a distanze di alcuni cm non dovrebbe esserci più campo, ma per saperlo ci vorrebbero gli strumenti di misura adatti.
Semplice bilancia eliche magnetico autocostruito | Creative | Aeromodellismo | 7 | 25 novembre 13 14:54 |
flap magnetico | tiz16 | Aeromodellismo | 24 | 20 febbraio 08 21:25 |
Bilanciatore magnetico (Update) | Simbor® | Aeromodellismo | 57 | 08 gennaio 08 00:21 |
Bilanciatore Magnetico per eliche | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 23:49 |
