Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 21 giugno 05, 22:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Secondo voi può essere conveniente riciclare anche i motori in corrente continua dei lettori CDROM (che so, per motori di coda o per piccoli schiumini)?
Riavvolgendoli e cambiando magneti?
Consideriamo che gli avvolgimenti sono 3 e i magneti solo 2.
Mo' ce provo, voi ditemi la vostra!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 02:14   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
certo che si può solo che il prolema di qeui motorini sono le spazzole, se gli butti dentro troppi A le spazzole si fondono e butti tutto; di solito hanno due lamelle di rame e basta, raramente hanno i carboncini (anche se microscopici.....)
se proprio vuoi modificare un motore parti da un 280, io ne modificai uno rifacendogli gli avvolgimenti, con buoni risultati
Vecchio 22 giugno 05, 10:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
un consiglio:
munisciti di tergivetro, ed occupa il tempo che useresti a riavvolgere smontare eccc. a pulire i vetri alle auto ad un incrocio.
dopodiche, con i soldi che prendi, ti compri il motore su misura gia fatto e finito.
in pratica, perdi tempo.
"W la gnocca "
Vecchio 22 giugno 05, 10:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
vanno bene riavvolti per voltaggi molto piccoli 1,5-3 volt,oltre si fondono le lamelle.L'ho provato ed è una perdita di tempo...
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 00:33   #5 (permalink)  Top
Originally posted by nicthepic@22 giugno 2005, 08:36
un consiglio:
ci avevo pensato... vu cumprà?vu cumprà? tutto cingomilo!!!
scherzi a parte, a tempo perso, e a titolo di esperimento, mi sono messo a tramutare un motorino brushed di un cdrom in un bless seguendo questi step:
1) smontato e tagliato via avvolgimenti + eliminato collettore
2) sfilato l'albero sull'ex rotore (da ora statore)
3) allargato di 0,05mm circa il foro dello statore
4) prelevato un lamierino dello statore
5) saldato su di esso una vite di ottone che fungerà da supporto e fermo per il perno del rotore (vedi punto 9)
6) rimesso lamierino in unione con gli altri
7) riavvolto
8) sostituito magneti
9) bloccato nuovo perno sul rotore con loctite a misura per tenere lo statore ad altezza magneti(nella fattispecie è la punta da trapano utilizzata per allargare il foro dello statore)
Il tutto in 1 ora.
Per il collaudo non saprei, mi da gli stessi problemi dei bless che riavvolgo:
1)difficoltà nel trovare la fase
2)vibrazioni a regime
ma a parte questo sembra andare. spero di riuscire presto a inserire foto e filmato.
Ciao!
riciclaggio di un aereo RTF, che ci faccio? maxgiac Modellismo 3 30 dicembre 07 00:07
Combat Estremo redaniel Aeromodellismo Alianti 20 09 gennaio 07 12:22
Volo estremo con il Maxir Maxir Elimodellismo Motore Elettrico 0 29 settembre 05 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:07.
