09 luglio 08, 11:22 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Fai come ha detto Claudio, trova un lettore CD da buttare, la testina scorre su due guide del diametro giusto che è perfetto per i brushless 3 mm.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
09 luglio 08, 11:26 | #12 (permalink) Top |
Dalle foto non si capisce: la campana è fissata con 2 grani all'albero o con 1 ? Se son 2 puoi sostituire i grani con delle viti e usare la campana direttamente come salva elica , senza cambiare l'albero. L'importante è che sullo spezzone rimasto metti dei tubicini a riempire il vuoto del foro dell'elica.
09 luglio 08, 18:17 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2006 Residenza: Roncade e dintorni
proverò con il CD-ROM (ne ho una caterva, lavoro con i pc) ma sarà sufficientemente lungo? Ora guardo... Per la filettatura non è un problema ho la "filettatrice" (si dirà così?... boh!)
__________________ Walkera: DF4 modified, 5#5 naked - Silverlit: X-UFO, X-Twin, PicooZ DHL version - VA-Models: CESSNA Dragonfly - Robbe: Gemini - Multiplex: Xeno - Nine Eagles: Solo Pro - Hitec: Optic 6 SPORT |
09 luglio 08, 21:50 | #15 (permalink) Top |
Ho sostituito l'albero con il tondino preso da un cdrom (è perfetto), il motore gira bene senza toccare ma adesso ho un nuovo problema... Ho preso il salva elica, ottima soluzione per la parte anteriore ma.... Come lo fermo l'albero dietro il motore? Prima era inciso e c'era un segher, ho provato a inciderlo ma scivola da tutte le parti e se lo fermassi in morsa ho paura di inciderlo e poi non lo faccio piú passare dal foro, come suggerite di fare? Avrei pensato ad un altro salvaelica nella parte posteriore ma è troppo grande e mi impedisce di fissare il motore! Idee? Grazie
10 luglio 08, 00:01 | #16 (permalink) Top | |
Soluzione 2: monti l'albero sul dremel e lo fai girare tenendolo vicino alla lama di un seghetto per ferro. Operazione mooooolto delicata, se incidi troppo il seeger non si incastra, se incidi troppo poco il seeger si spacca. Ma è comunque la migliore soluzione. Non mi hai risposto: quanti grani hai sulla campana ?
10 luglio 08, 10:20 | #17 (permalink) Top |
Grazie paologiusy, non ci avevo pensato alla soluzione del collarino, per la seconda purtroppo non ho un dremel, per i foretti uso l'avvitatore con il mandrino (fa al massimo 200 giri/m) e col trapano la vedo dura, mi dovrei far aiutare da qualcuno, comunque non la scarto come soluzione, stasera ci provo. Per quanto riguarda i grani in effetti sono 2 ed avrei potuto provare la tua soluzione, ma ormai avevo già tolto l'albero quando hai scritto (con tutta la fatica che ho fatto...) e vorrei provare a finire il lavoro col nuovo tondino (mi faccio esperienza per eventuali altre rotture, eheh), nel caso non riuscissi provo a rimettere l'albero originale ed ad usare la campana come salvaelica come hai detto tu
__________________ Walkera: DF4 modified, 5#5 naked - Silverlit: X-UFO, X-Twin, PicooZ DHL version - VA-Models: CESSNA Dragonfly - Robbe: Gemini - Multiplex: Xeno - Nine Eagles: Solo Pro - Hitec: Optic 6 SPORT Ultima modifica di lele2k : 10 luglio 08 alle ore 10:24 |
10 luglio 08, 10:27 | #18 (permalink) Top | |
10 luglio 08, 11:11 | #19 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
In genere i motori non si spostano troppo. sono pochi i motori che hanno prestazioni da riuscire a strappare la campana con la spinta dell'elica. in genere il fermo si può evitare, ma non sempre. se poi l'albero va leggermente a forzare dentro i cuscinetti puoi stare certo che la campana non esce. anche perche se prova a sfilarsi il motore perde di sincronia e si ferma, anche per quello è impossibile che scappi via! ....ma se succede si ha una perdita di prestazioni, ecco il vero motivo del fermo. Fai una prova di trazione (mettici una bella elica e dai gas a manetta), sono quasi certo che la campana non si sposterà di 1mm!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 10 luglio 08 alle ore 11:14 |
10 luglio 08, 11:49 | #20 (permalink) Top |
In effetti ci avevo pensato (a non mettere niente), ho già provato col motore a vuoto a testa in giù e ovviamente non si muove manco di 1mm, ma con l'elica avevo paura di infilarmela in un occhio. Credo anch'io che non si muova nemmeno con l'elica perchè per estrarre la campana dal gruppo elettromagnetico (in realtà è viceversa) devo tirare davvero forte mentre il tiro dell'elica in confronto, è ridicolo! Comunque fidarsi è bene, non fidarsi è meglio Piuttosto che niente ci metto il collarino fermaruote! Credo che stasera, al massimo domani, finalmente riuscirò a tornare a volareeeeee Non restisto più, ehehe grazie ancora a tutti per la partecipazione
mozzo o albero motore brushell rotto | panterone | Aeromodellismo Principianti | 0 | 16 settembre 07 21:37 |
Albero rotto su Eflite Park400 | chetto1965 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 05 dicembre 06 13:18 |
Albero Motore Rotto | elicoberna | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 17 marzo 06 17:12 |
Help: Albero Motore Rotto | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 marzo 06 01:17 |
[dragonfly 5] Albero in carbonio rotto | sanzone | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 agosto 05 11:50 |
