![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: sondrio
ho smontato un hard disk, ha uno statore da 12 elementi di 26 mm, 2 cuscinetti a sfera, campana che porta magneti da 5-6 mm di altezza.. con statori da 12 non ho mai provato, cambia qualcosa rispetto ai 9? ----- ho sbagliato nel titolo, ho scritto har-disk, scusatemi x la d che manca! ----- |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
credo che esistano, perchè vanno tutti a multipli di 3, una settimana fa, io ne ho trovato uno a 6!
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2004
Ho smontato centinaia (leteralmente) di "dischi duri" e molti hanno statori a dodici denti. Ne ho trovati anche a 9, 15, 18 denti e anche di quelli (rarissimi, i Seagate) con i denti all'interno per fare gli inrunner, dove lo statore è esterno al rotore. Hanno però generalmente un foro centrale molto grande e quindi la lunghezza dei denti è limitata, per cui la quantità di rame da poter inserire non sempre rende paragonabili questi statori con quelli di uguale diametro ma provenienti da CD rom. La campana originale è quasi inutilizzabile per via della grande quantità di metallo, deleteria per l'uso modellistico, per cui è quasi indispensabile disporre di un tornio. Premesso questo, uso normalmente questi statori per utilizi particolari (vedi il mio Ce Proo) impilandone due o tre uguali. E quì casca l'asino... trovarne due o tre uguali è veramente un terno al lotto! Se ne hai uno solo di quel diametro, lo spessore non deve essere inferiore ai 6-7 mm, altrimenti oterrai un motore con troppi giri (non hai molto spazio per fare molte spire). Ti ricordo (ma non offenderti se lo sai già) che la lunghezza dello statore è inversamente proporzionale al numero di giri/motore/volt, e così pure il numero dei denti e delle spire. Ti sconsiglio comunque la configurazione LRK (avvolgere un dente ogni due), per la quale occorrerebbero troppe spire per ogni dente, inoltre opterei per una configurazione a stella. Per quanto riguarda i cuscinetti, quelli degli HD sono troppo grandi e generalmente se ne salva uno su dieci. Infila un'assicella nel foro e ruotala a mano, se senti degli scatti, o se il gioco è eccessivo, buttali. Buon lavoro! |
![]() | #5 (permalink) Top |
considera che è la prima volta che recupero un motore da hard disk, ed è la seconda volta che recupero un motore in vita mia.... cmq io l'ho smontato abbastanza facilmente, il motore era su un piattino in alluminio, o appoggiato il piatto su una morsa aperta con il motore a testa in giù, così il motore è libero, mentre l'unica parte che tocca è il supporto in alluminio. il secondo passo è martellare sul fondo del piattino con bulino e martello, il punto dove martellare naturalmente è quel cerchio che vedi sul retro del piatto e che è l'asse dello statore. ora hai separato il motore. per togliere la campana ho letto che alcuni usano lo stacca tutto per sciogliere la colla... boh, io ho sempre usato il martello, questa volta ho appoggiato la campana sulla morsa, ma con sotto un riparo morbido per non rovinarla, poi con dolcezza ho martellato l'asse,et voilà! così ho recuperato tutto... la cosa difficile per l'hard disk è sbobinare il filo, nel mio era incollato con una colla un po' bastarda, e ho rovinato l'isolamento dello statore..in un modo o nell'altro ho tolto i fili di rame, è stato molto utile scaldare la colla.. comunque dovrò necessriamente isolare di nuovo lo statore xkè lo smalto verde originale è troppo rovinato il mio problema è che non ho mai fatto nessun motore prima d'ora.. dovrò prcurarmi il cavo, e anche un regolatore brushless(costano troppo!!!!!)... per uno i magneti li ho recuperati da un disco rigido, sono 2 grossi magneti molto molto potenti che servono a muovere le testine, li taglio e ho 12 perfetti magneti da 1,5x5x10 il regolatore magari lo prendo usato.. vorrei fare una domanda.... se lo prendo da molti ampere, facciamo 30, poi lo posso usare su tutti i motori che assorbono anche molto meno? oppure x un motore da 10 ampere devo per forza usare un regolatore minore? xkè se potessi usarne uno per tutti, lo prenderei + potente, anche se costa un po' di più..almeno è + funzionale.. ----posto le foto dei 2 primi motori che ho recuperato, il piccolo è da un cd LG, senza cuscinetti, l'altro è da un hard-disk samsung e ha 2 cuscinetti---- |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
![]() comunque la difficoltà maggiore su quel motore che hai di hard disk è dovuta alla campana che forse dovrai (farti) rifare al tornio... mentre sui cdrom togli il magnete originale incolli i nuovi riavvolgi e il motore è pronto... ajò ![]()
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| @bronzo: grazie mille, io ne so davvero poco, e tutto quello che mi hai detto mi sarà molto utile! @lospitato ajò! fortunatamente mio zio costruisce flauti barocchi in legno e ha + di un tornio per ogni necessità, quindi non sarà difficile per me creare una campana ad hoc per il mio statore! ![]() grazie a tutti, quando avrò tempo, dopo la maturità, realizzerò i motori e posterò foto e dati tecnici! ciao a tutti |
![]() | #8 (permalink) Top |
ATTENZIONE!!!!!!! Per il taglio dei magneti bisogna osservare alcune precauzioni (rischio di incendio, esplosione, avvelenamento, cavallette, uragani, suocere inc....ate ecc.!!!). Il metodo che uso io l'ho già descritto su rcgroups.com, nella sezione "power system", se vuoi saperne di + vai a cercartelo lì. Qualche mese fa ne descrissi qualche aspetto anche quì, ma non avevo messo le immagini. Ti consiglio di andarti a leggere quegli interventi, comunque sappi che il metodo è mooooolto laborioso se vuoi realizzare qualcosa che funzioni (tra l'altro, tagliando i magneti si perde un pò della loro magnetizzazione). Ti consiglio quindi, come primo motore, di comperare i magneti (costano sicuramente + le spese di spedizione che i magnetini), almeno se qualcosa non va, puoi escluderli dalla lista delle cose che non funzionano... |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2003 Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Christo v.d. Merwe's hard-disk motor (South-Africa), message 8743: http://groups.yahoo.com/group/lrk-torquema...743?viscount=30 |
Brushless da Hard Disk e da CD-rom !! | Paolo_0665 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 16 | 27 agosto 10 12:28 |
Brushless da hard disk | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 2 | 18 marzo 04 13:28 |
