14 dicembre 07, 15:52 | #22 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
..vedi che ti ho risposto mentre che scrivevi, ma alla pagina precedente!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
14 dicembre 07, 15:56 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
in ogni caso tu quale utilizzaresti tra questi per avere un buon rapporto tra lavoro da fare e prestazioni come da originale con unico filo: 0,315; 0,355; 0,40. | |
17 dicembre 07, 09:31 | #24 (permalink) Top | |
17 dicembre 07, 10:49 | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ok ci provo. se riesco a fare almeno 15 spire, uso lo schema a stella mentre se con poche spire lo faccio a delta. | |
17 dicembre 07, 19:36 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
molte spire=pochi giri/min, meglio a delta. | |
17 dicembre 07, 23:02 | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
grazie p.s. cosa può succedere se uso un dlrk a stella quando invece andrebbe fatto a delta o viceversa? | |
17 dicembre 07, 23:31 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che è successo al tuo motore che lo devi riavvolgere?? Sai... pure io ne ho uno tale e quale che non funziona... Fammi sapere Grazie e ciao Vince
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! | |
18 dicembre 07, 01:10 | #29 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ho fatto prove con i vari cavi e con lo 0,40 faccio 12 avvolgimenti per dente mentre con 4 da 0,20 ne faccio 14 perchè si infila meglio. | |
18 dicembre 07, 21:30 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho terminato il modellino e l'ho installato.... niente!!! non funzionava piu sembra gli manchi una fase... ma col tester me le da tutte.... Come hai fatto a staccare la stella? Fammi sapere Ciao Vince
Schema invertitore Y | elettronico | Circuiti Elettronici | 16 | 24 ottobre 08 15:41 |
Schema DIN | matriks | Radiocomandi | 0 | 28 agosto 07 09:19 |
schema collegamenti | sp33dy63 | Radiocomandi | 0 | 21 gennaio 07 12:12 |
Schema equalizzatore | skrycchio | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 aprile 06 01:49 |
Schema RC | ordigno | Circuiti Elettronici | 3 | 27 ottobre 04 20:10 |
