Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 12 novembre 07, 23:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a David125
Motore CDrom costruito e funzionante!! :D Chi mi aiuta ad ottimizzarlo ora? :)
Salve a tutti
oggi dopo aver spulciato mezzo forum e mezza internet alla ricerca di informazioni sui motori bl su base cd rom, sono sceso in laboratorio, ho sventrato un vecchio lettore CD, conservato tutte le vitine ed estratto il famoso motore...
dopo averlo osservato bene, ho provato innanzitutto a cambiare solo l'attacco da stella a delta...
attaccato al regolatore da 18A, girava una bellezza, ma molto molto piano (elica 4x4)
contento per il risultato ma non molto per il tiro, mi accorgo che in lab ci sono tantissimi fili per avvolgimenti, di vario spessore (mio padre pure si diverte con l'elettronica). Manco il tempo di guardarlo che ne prendo uno (circa 0.5mm penso, di più e non di meno) e rifaccio l'avvolgimento... 6 spire....
CAKKIO COME TIRA!!!!! un vento della miseria! forse pure troppo
Ora vi metto la foto, poi un paio di domande
1) se mentre gira piano piano, dò tutta manetta, il motore sale si di giri ma si ferma a circa metà potenza. Se invece faccio dò gas pian piano il motore arriva al suo massimo. Da cosa dipende?
2) Il motore riscalda abbastanza...non è che scotta, ma è bello caldo...
cambiando ora da delta a stella lo farei girare più lento e assorbirei di meno...è esatto?
grazie a tutti
David125 si stacca da terra con:
- Rc-Factory FLASH 3D
- Sapac Pitts S2-A Brushless Upgraded
- Multiplex Easy Glider Brushless for FPV
David125 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 23:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Sei spire sono veramente poche, anche se fai i collegamenti a stella. Vai con un minimo di 15 altrimenti hai un assorbimento spropositato rispetto alla potenza resa, inoltre la velocità è eccessiva.
Hai cambiato i magneti?
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 23:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il filo è grosso, già a 10 spire non ce la faccio!
Vecchio 13 novembre 07, 00:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il magnete è ancora l'originale ad anello
Vecchio 13 novembre 07, 12:30   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
intanto già con 10 sprire dovresti andare meglio, poi per avere un motore che giri sempre bene e non perda mai il sincronismo devi cambiare il magete e mettere i famosi magneti al neodimio 5x5x1mm
poi vedrai come cambiano le cose
ciaoooooo
Vecchio 13 novembre 07, 15:18   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
oggi vedo se in cantina trovo un filo leggermente più sottile e vedo di fare più spire
Vecchio 13 novembre 07, 19:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
di solito riutilizzo il suo stesso fili, doppiato 2 volte (diventa 4 volte piu' corto) e di solito si riescono a fare 10-12 spire.
riprova cosi' e attrezzati:
ti serve un amperometro, una bilancia da modificare o un dinamometro, un set di varie eliche per trovare quella che meglio si adatta al motore in esame.
ti serve un regolatore abbastanza evoluto, che possa essere configurato con diversi timing. io uso un hi-model serie eco
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 01:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
per i regolatori anche io uso quelli, economici e funzionali
il resto ho già tutto ora sto recuperando i vari lettori cd
poi per prima cosa voglio costruire un minuscolo indoor (da salotto, che dite ce la faccio?) con elica di spinta e 2 servi (alettoni ed elevatore)
roba da stare sotto i 100grammi con tutta la batt
Vecchio 19 novembre 07, 22:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
quando lo hai fatto, passami il progetto che serve anche a me.
motore cdrom originale tacchino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 09 gennaio 08 21:28
Motore CDRom... help! lazzaste Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 10 aprile 06 15:02
Smontare motore cdrom ADSO Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 28 gennaio 06 23:33
align e motore cdrom aretusa Aeromodellismo Volo Elettrico 52 06 aprile 05 19:25
Piccolissimo problema motore bl-cdrom alevilla Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 gennaio 05 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
