Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 04 novembre 07, 01:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Motore + Aereo = W + Kg ?
Ciao a tutti, forse questo post e OT ma non saprei dove altro scriverlo, visto che riguarda un problema che mi sono posto in seguito all'acquisto di un motore per un Piper che sto costruendo.
La domanda è la seguente, come faccio a rapportare la potenza espressa in W, con il peso massimo che riesce a spingere?
Esempio il mio Piper pesa 800g quanta potenza mi serve per farlo volare decentemente.
Sicuramente ne è stato gia parlato in passato ma ho provato a cercare nei vecchi post ma non mi sembra di aver trovato niente che faccia al caso mio ....
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 02:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da Nicus
Nicus
Spannometricamente servono:
100 W x Kg per un veleggiatore
200 W x Kg per un acrobatico
300 W x Kg per un 3D
naturalmente devi considerare il peso in ODV.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 13:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2005
Originalmente inviato da andycar
se i motori sono due, si raddoppia la potenza?
zincone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 15:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
e se metto 200 w su un veleggiatore?apparte problemi di peso eventuali?
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 07, 23:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Ok ci siamo...
Se mi consentite pero volevo farevi un'altra domanda in merito..
Ho letto su alcuni siti che riportano nelle specifiche dei motori tutto tranne i W, quindi Kv, A, ed efficienza %
es:
Specifications:
Rpm(Kv): 1000Rpm/V
Max Currect: 23A
Max Eff: 98%
Weight: 52g ( Motor Net Weight )
Total Length: 45.5mm (Motor and Shaft)
Motor Body Diameter: 25.9mm
Shaft Diameter: 2.96mm(Front)
Shaft Length: 13mm
Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Il Mio Sito
Ultima modifica di Nicus : 04 novembre 07 alle ore 23:36
Vecchio 05 novembre 07, 00:08   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Ok ci siamo...
Ciao, dovrebbe essere V*A=W nel mio caso 11V*11A=121 Watt.
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 07, 02:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da mozzmozz
Ciao, Mirco
La batteria sotto carica ha un calo di tensione, quindi dovresti considerare circa 10V e non 11, inoltre bisogna considerare l'efficenza del motore.
Se l'efficenza è al 90% avrai il 90% dei W.
Quindi 10V*11A = 110W - 11W = 99W ( con efficenza al 90%)
Io???
Vecchio 05 novembre 07, 02:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da zincone
Se ti servono 100W, o metti un motore da 100 o 2 da 50.
Originalmente inviato da Ask21
Se non si smonta, ci metti meno a fare quota.
Io???
Vecchio 05 novembre 07, 09:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ciao Andycar,
[Mode cazzaro on]
Le mie sotto carica aumentano sempre di tensione , [mode cazzaro off]
vabbè si è vero in ogni caso la tensione di partenza della mie lipo è di 12,72 V metti che per i primi secondi sotto scarica forse li eroga 12 V o almeno 11 V. Comunque sostanzialmente hai più che ragione è da considerare 10V come tensione di esercizio e anche il rendimento si mangia la sua parte.
Motorazzo Axi 2212/26
Ciao, Mirco
Vecchio 05 novembre 07, 11:10   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2006
Nicus - se quel motore è quello della mystery non lo prendere... ne ho presi due e non sono molto soddisfatto
Ski_coelum non è collegato   Rispondi citando
Che aereo per sto motore? gianf Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 settembre 06 18:37
Motore Aereo Joso Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 luglio 06 20:38
motore 4,5cc x aereo mdepompeis Aeromodellismo 12 31 agosto 03 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
