Brushless cinese non parte.... forse batt bassa? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 31 ottobre 07, 14:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Ciao a tutti, mi è da poco arrivato il mio primo brushless cinese comprato su internet, però sembra non voler partire, sono sicuro che il problema non sia da attribuire all'impianto radio perchè ho provato lo stesso canale dove monto il motore con un servo e va alla grande, ma quando collego il motore non gira ma sembra fare qualche strano click, allora mi chiedevo se visto che io al momento non uso le lipo per alimentare il motore ma una semplice batteria al piombo da 12 volt ad 1 ampere, potrebbe essere che il motore non parte perchè nn può assorbire abbastanza corrente? Il mio motore dovrebbe assorbire una corrente di picco nell'ordine della ventina d'ampere e una di regime sui 12, 13 (almeno secondo le specifiche visto che finora non sono riuscito a farlo partire) finora non ho attaccato nessun carico sull'albero del motore, e quindi mi chiedevo se fosse indispensabile attaccare l'elica per farlo partire o meno, e poi in genere qual'è la massima capacità di scarica di una batteria al piombo? Aiuto pleeeease...
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 15:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Accertati col tester che non ci siano corti (se il motore è nuovo mi sembra improbabile anche se è cinese, comunque provar non nuoce..), metti una batteria di funzionamento certo, magari un pacchetto NiCd da 7 elementi o due LiPo, monta l'elica e fai la prova. Spesso il motore perde sincronia se gira a vuoto. Dai gas in maniera progressiva ma non lentissima, lascia girare un mezzo minuto a metà gas, poi spegni e controlla la temperatura del motore, regolatore e batterie.
Se tutto è a posto rifai la prova a tutto motore per un paio di minuti. Se tutto è a posto non stare a perdere altro tempo, vai a volare!
p.s.: la prossima volta non stare a risparmiare quattro euri, comprati un serio motore europeo, o fattelo da solo.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Elicottero 6ch Walkera 36 +batt.lipo+mot.brushless mike81 Elimodellismo Principianti 1 21 maggio 07 02:04
Brushless CINESE + Fascination 50 3D nortrop Aeromodellismo Volo Elettrico 22 26 marzo 07 13:08
Brushless leggero ma...cinese.. FlyDave Aeromodellismo Volo Elettrico 8 19 dicembre 05 20:56
prime prove brushless del cinese.... il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 30 23 gennaio 05 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
