![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
scordati i motori delle ventoline, a meno di modificarli pesantemente. il motore brushless e' un motore trifase a tutti gli effetti, come tale necessita di essere alimentato secondo una sequenza detta rotazione delle fasi. un regolatore e' necessario, poi puo' essere un circuito indipendente progettato ad hoc che non necessita delle informazioni di velocita' dala radio, oppure puo' essere un regolatore commerciale con un circuito provaservi che lo piloti come se fosse collegato a una ricevente. la versione cmos del 555 puo' andare fino a 2V http://www.intersil.com/data/fn/fn2867.pdf ecco il link del datasheet. basta utilizzare uno dei tanti circuitini di prova servo. uno del forum, non so chi, si e' fatto i regolatori brushless da solo, se cerchi bene lo trovi e puoi farti fare un regolatore che non necessiti del provaservi attaccato
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione:
![]() | #23 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
![]() ok, scherzi a parte.... ivan ti dovevo pure chiedere una cosina...... ti cerco il vecchio 3d http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=39342 dovrebbe essere questo. ma l'articolo dove lo hai messo?
Ultima modifica di crypto : 28 ottobre 07 alle ore 22:14 | ||
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: Torino
Ho visto il regolatore ideato e costrutito da Ivan, che dire ... fantastico !!! ![]() ![]() - ok! le ventoline di raffredamento non sono adatte, ma i motori dei cd, che sono sicuramente dei brushless, non partono anche loro con un semplice input elettrico (interrutore)? - se si, c'è un sistema per far girare un brushless senza provaservi da azzerare o altro? Ho problemi di peso!! - trovo strano che non si possa bypassare il segnale radio magari con un componente sul regolatore che, una volta attivato l'interrutore, inizi la sequenza che serve al brush. - magari modifica sul regolatore di Ivan, che dato il peso sarebbe fantastico, naturalmente Ivan dovresti farmi tutto tu!!!! naturalmente con adeguato compenso. ![]() Ciao a tutti |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Se ti interessa io mi ero realizzato un inverter trifase, è qualcosa di molto simile al regolatore di Ivan (solo che quello di Ivan è decisamente più performante!!) te lo posso adattare in maniera che ti mandi sempre al massimo il motore finchè non finisce la batteria, il problema è che io non sono in grado di progettare e assemblare in SMD, quindi con i componenti discreti il solo inverter credo che venga a pesare pareeeeeechio, stò cercando anche qualcuno che abbia voglia di testare la mia "creatura" se vuoi ti mando schemi e PCB. P.S. Scusa la domanda ma senza un minimo di controllo come fai a evcitare che il tuo modello si schianti magari contro la testa di qualcuno? E come ne controlli traiettoria quote.... insomma che tipo di gare sono? Hai un sito internet dove si possono trovare più info perchè la cosa comunque mi stuzzica parecchio? |
![]() | #26 (permalink) Top |
UserPlus | info
Crypto l'articolo non l'ho più fatto per mancanza di tempo.Soldato semplice,se metti il circuito nel 3d io posso provare a sbrogliare un piccolo pcb con componentistica in smd,non è un problema,ma è testato è funzionante sennò ci perdo tempo inutilmente.Il regolatore mio ha bisogno sempre che il segnale sia a 0 prima altrimenti non parte,ha una sorta di protezione per far si che non si ci faccia del male.I motori dei cd-rom si possono modificare tranquillamente ma al posto di perdere tempo io ti consiglio di prendere questo micro da 10 grammi,Io ne ho 1 ed è una bomba. Se decidi di usare 2 celle prendi questo: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5358 se decidi di usare 1 cella questo: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5377 |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Dalle mie parti (Torino) è molto attiva una vasta componente del volo libero, libero in tutti i sensi in quanto una volta che il modello lascia le tue mani si spera faccia quello che tu hai previsto, infatti non puoi comandare nulla all'infuori del tempo di volo regolato con miccia o timer ... e poi si cammina!!! Infatti le gare sono di durata ed i tempi per il pieno sono decisi dalla giuria (1,5 minuti oppure 3 ecc...) Puoi vedere in internet i vari riferimenti alla FAVLI fed. aerom. volo libero Italia, oppure cercare i modelli di cui ti riepilogo le caratteristiche: E30 befa 2' Apertura max 30" (762 mm) Lunghezza max 30 " (762 mm) Elica commerciale diam. max 6" (152 mm) non modificata (e' ammesso soltanto lo scatto libero). Peso minimo 75 g con 2 celle da 50 mAh Nicd-NiMh 110 g con 3 celle da 50 mAh Nicd-NiMh P30 2' Apertura max 30" (762 mm) Lunghezza max 30 " (762 mm) Elastico max 10 g Elica commerciale in plastica diam. max 250 mm non modificata (e' ammesso soltanto lo scatto libero). Peso minimo 2 g x cm di diam. elica = 50 g F1K 2' Serbatoio CO2 max 2 cc Superficie max 12 dmq Peso minimo 75 g (senza CO2) A3 befa 1' K=2 Veleggiatori apertura lare max 100 cm. Superficie max 12 dmq Cavo 50 m. Peso libero. FASE 2 48" K=5/2 VELEGGIATORI SCUOLA Conforme scatola di montaggio Peso libero Cavo 30 m F1H 2' VELEGGIATORI Superficie max 18 dmq. Peso minimo 220 g Cavo max 50 m Non sono ammessi modelli con automatismi. Ammesso dispositivo antitermica e correzione deriva sotto traino. Verra' compilata un'unica classifica per ogni gara sulla base dei 3 lanci tutti validi. Il riferimento e' al FAI Sporting Code ultima edizione. Per vedere alcuni disegni: http://www.mindspring.com/~thayer5/f...ans/plans.html - 4k comunque prova a mettere in ricerce free flight model ciao | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Al più presto domani provo a mettere gli schemi, visto che ora sono all'università e non ho dietro il computer, comunque benchè il circuito non lo abbia testato (ancora nemmeno realizzato su pcb ![]() Grazie |
Volo libero | help.revolver | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 2 | 14 novembre 10 13:59 |
riproduzione jet a volo libero | eros | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 14 gennaio 08 13:28 |
manuale di volo libero | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 25 gennaio 07 00:59 |
Modifica...Da volo libero a volo R/C??? | MAD FORCE | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 15 giugno 06 23:42 |
