![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
corrente tensione trazione coppia temperatura motore giri/min. Ha l'alimentatore e il comando del gas integrati, ma può funzionare anche con batterie. I sensori li ho presi da bilance elettroniche. Praticamente ci misuri tutto e, soprattutto, il rendimento reale (non quello teorico calcolato coi vari programmini). | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2003 Residenza: near Nijmegen, the Netherlands
Several test-stand designs, from cheap and simple to very elaborate and expensive: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=386175 Vriendelijke groeten ;) Ron diy motor building tips & tricks diy brushless motor discussion group Drive Calculator download & discussion group int. E fly-in & diy outrunner meet, Nijmegen, the Netherlands |
![]() | #5 (permalink) Top |
Hi Ron, you are allways number one! In mine opinion this is the best test-stand: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=416837 It inspired mine newilbronzo |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2004
Stavo vedendo di costruire un banco computerizzato in modo da graficare direttamente i valori senza calcolarli a manina, questo progetto è interessante il dinamometro con collegamento seriale non costa tanto, il problema è la taratura di tutto il banco. Come avete risolto ? |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
E la coppia invece come la misuri? Qualche tipo di sensore solidale a quella specie di albero a cui colleghi il motore? Tipo misuri la deviazione dalla posizione standard dell'albero in seguito al motore acceso e da quella ti ricavi la sua coppia?
![]() | #10 (permalink) Top | |
La torsione si ricava moltiplicando la lunghezza del braccio per la forza misurata. Per leggere tutti e sei i dati contemporaneamente faccio semplicemente una fotografia all'apparato, i dati vanno poi elaborati su un foglio elettronico che opera le necessarie conversioni delle unità di misura e calcola i parametri che mi interessano. | |
banco prova motore | denis482 | Aeromodellismo | 11 | 05 novembre 06 00:17 |
Banco motore x yamada 110 | santrifox 22 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 15 settembre 06 19:54 |
Come costruire un banco per prova motore | magu | Simulatori | 5 | 08 marzo 05 18:01 |
Banco motore | Giovanni | Aeromodellismo | 0 | 26 luglio 03 10:23 |
motore al banco | brizien | Aeromodellismo | 17 | 11 settembre 02 22:35 |
