![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-11-2004
Conviene collegare i sensori al PC e fargli fare tutti i calcoli (in tempo reale) cosi vedi tutti i valori ai vari giri e non ti devi mettere a trascrivere i valori dalla foto. Per fare questo basta prendere il data recorder della Eagletree e un dinamometro rs 232 (volendo se ne può fare uno con le bilance elettroniche creando un interfaccia pc) spesa totale 500 euro circa all inclusive. La meccanica più semplice è un bel binario dove verra montato un carrello trattenuto dal dinamometro, sul carello si monta il motore con elica e sensori vari, e via con le prove. Il Datarecorder mostra\registra a video tutti i valori dei sensori in tempo reale e genera un file manipolabile con excell cosi come il dinamometro rs232. Il problema principale è la taratura del banco che va effettuata con un motore\elica del quale si sa x certo la potenza e la coppia all'albero, senza taratura il banco fornisce dati relativi su questi 2 valori e ci si può valutare differenze tra 2 motori in % ma HP e N non sono quelli reali e viste le grandezze in gioco (piccole) il margine di variazione (reali-rilevati) è sicuramente significativo. |
banco prova motore | denis482 | Aeromodellismo | 11 | 05 novembre 06 00:17 |
Banco motore x yamada 110 | santrifox 22 | Aeromodellismo Volo 3D | 4 | 15 settembre 06 19:54 |
Come costruire un banco per prova motore | magu | Simulatori | 5 | 08 marzo 05 18:01 |
Banco motore | Giovanni | Aeromodellismo | 0 | 26 luglio 03 10:23 |
motore al banco | brizien | Aeromodellismo | 17 | 11 settembre 02 22:35 |
