| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
| volt-A e brushless autocostruiti
esiste una relazione tra il voltaggio-amperaggio applicabile ad un bl autocostruito ed il diametro del filo? tipo una formula o altro? (per fare in modo che il motore regga qualsiasi voltaggio ed A applicato ad esso?) chi ne sa qualcosa è benvenuto |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-03-2006
Io affronto il problema in questo modo. Determino la potenza in watt "gestibile" dal motore moltiplicando il volume del cilindro circoscritto alllo statore, misurato in millimetri cubi, per un coefficiente di 0.032. Fate la prova con i motori commerciali e vedrete che grosso modo funziona. Ad esempio uno statore 35X10 ha un volume di 9619,3 per cui il motore sopporterà bene 300 W. Volendo alimentare il motore con tre celle LiPo, dividiamo la potenza per 10V e sappiamo che l'assorbimento potrà essere di 30A. Naturalmente la corrente dipenderà dalla resistenza del filo che si riuscirà ad arrotolare nei denti, maggiore sarà lo spessore, maggiore la corrente, ma questo si può definire soltanto facendo prove, visto che il diametro del filo dipende da quante spire mi occorrono per ottenere i kV che mi interessano, ma per questo si possono soltanto fare le prove, e prove, e prove.... |
| | #4 (permalink) Top |
Non ricordo dove, ho scaricato il seguente foglio di calcolo, sulla destra trovi delle relazioni tra corrente e diametro del filo secondo tre diverse fonti,. I dati sono abbastanza concordi, anche se personalmente i diametri mi sembrano eccessivi. Si vede che sono dati conservativi...
| | #5 (permalink) Top | |
Comunque una volta definito diametro e lunghezza del filo, con la II legge di Ohm se ne potrà calcolare la resistenza interna (per ogni singola fase). Poi, applicando la I legge si ricava la corrente. | |
| Bookmarks |
| motori brushless autocostruiti e modificati da pc | agomago | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 54 | 27 novembre 09 15:43 |
| info prestazioni brushless autocostruiti | gvn | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 9 | 12 giugno 04 15:06 |
| Brushless Autocostruiti in pochissimo tempo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 26 febbraio 04 18:29 | |
| nessun tornio, motori brushless autocostruiti | ron_van_sommeren | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 26 gennaio 04 03:39 |
| motori brushless autocostruiti e modificati da pc | agomago | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 22 novembre 03 01:28 |
