21 marzo 05, 10:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2004
Sto ottimizzando un 345/12/X con statore 12 denti derivato dal rotore di un trapano (Blackendeker o comecavolosichiamava!) e 14 magneti 12x6x2. Ho provato infinite combinazioni di avvolgimenti, con vari diametri di filo e varie configurazioni (LRK, a stella, a delta ecc.) per ottenere circa 4500-5000 rpm max con 10 celle. Le soluzioni sono varie, ma c'è un problemino, il motore scalda come un ferro da stiro, con qualsiasi configurazione! Non ditemi che è andato in corto qualcosa, ho sempre ricontrollato cento volte col tester, e poi il motore gira bene, regolatore e batteria freddi . Gli infiniti siti ( per lo più tedeski) decantano la "freddezza" dei loro motori con configurazioni simili Ki ha suggerimenti? Qualcuno ha provato qualche configurazione simile? Danke! |
21 marzo 05, 10:44 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Escludendo qualsiasi errore(non oserei mai! :o ), presumo che sia un problema di materiali. Forse i lamierini dello statore non sono isolati a sufficenza(o non lo sono affatto) e c'è una notevole corrente di dispersione. Di solito su quei motorini da trapano c'è collegata una ventolina di raffreddamento; temo che non sia una semplice raffinatezza, ma una necessità!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
bl cdrom problema .......scaldino...... | billifly | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 13 luglio 05 12:59 |
