![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2007
Tanto per capire: La resistenza interna è fissa, quindi aumentando il voltaggio mi aumenta anche la corrente ( V=IR ), ed inoltre ho maggiori potenze da dissipare e gli avvolgimenti tendono a cuocersi, giusto è sempre così ? Quindi diminuendo il voltaggio diminuisce anche la potenza che il regolatore fornisce, giusto ? ciao |
![]() | #5 (permalink) Top | |
ciao | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Michele
![]() | #7 (permalink) Top | |
http://www.helifreak.com/download.php?id=15511 http://www.helifreak.com/download.php?id=15509 All' aumentare di V diminuisce A, e la potenza è costante. Però se è vero che aumenta A all' aumentare dei V, aumenta anche la potenza giusto ? ciao | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Ovviamente variando la tensione varia l'assorbimento e anche la potenza erogata. I dati che caratterizzano un motore sono riferiti alle prestazioni massime che si possono ottenere: un motore da 150W può funzionare con combinazioni corrente/tensione che diano come risultato un numero non superiore a 150W, considerando anche che ci sono limiti sia sul voltaggio massimo consentito che sulla corrente massima che il motore può sopportare. Michele
![]() | #9 (permalink) Top |
Un motore brushless che di targa dice: potenza = 1000w tensione funzionamento = da 10V a 30V A 10V riesce ad arrivare a potenza massima ? Se alimento a 40V ( oltre la V max ) posso superare la potenza max dichiarata ? ciao |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Come regola generale le tensioni e le correnti dichiarate come massime non vanno superate; i rischi che si corrono sono: perdita di isolamento dei fili (tensioni alte), surriscaldamento e fusione dei fili (correnti alte), deterioramento dei magneti in neodimio (temperature alte). Michele
regolatore d tensione | Zirba | Circuiti Elettronici | 1 | 09 agosto 07 19:57 |
Limitatore di tensione 5A | klodinus | Circuiti Elettronici | 9 | 07 giugno 07 11:50 |
riduttore di tensione | odla64 | Circuiti Elettronici | 10 | 10 marzo 07 16:46 |
Tensione di ricarica | Pensio | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 novembre 06 01:11 |
Limitatore di tensione | abe77 | Circuiti Elettronici | 4 | 20 settembre 06 12:06 |
