Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 21 giugno 07, 22:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Probabile diffetto motore...
Ho acquistato da poco tempo un motore brushless su ebay...
Ho postato la foto perchè non ricordo bene le caratteristiche...
Comunque Outrunner da 1300 giri/volt (se non ricordo male)...
Ora veniamo al problema:
Il motore ha serie difficoltà ad accendersi... Cioè si sente che gli arriva il segnale, però di solito non parte...
Misurando con il DPR ho visto che quando succede consuma dei picchi da 18-20A... SENZA CHE IL MOTORE SI MUOVA...
Questo succede sia con il regolatore da 30A che possiedo che da 18A...
Cosa può dare questo problema???
Ultima modifica di BBC25185 : 15 marzo 16 alle ore 02:06
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 10:09   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
ciao..
domana: ha mai girato?
se non hai mai girato, vuoi vedere che qualche omino dagli occhietti a mandorla ha sbagliato a collegare i fili? <_<
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 11:24   #3 (permalink)  Top
No no, il motore gira... una volta in moto funziona molto bene, solo che per partire ha seri problemi... e siccome ho provato a cambiare regolatore e dhà la stesso problema, deduco che è dovuto al motore...
Vecchio 22 giugno 07, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da BBC25185
Cambia le regolazioni di anticipo del regolatore.
Il problema è probabilmente solo un'incompatibilità fra motore e regolatore durante lo start-up.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 12:33   #5 (permalink)  Top
Non credo si possa fare con il mio regolatore (Mag 8 con esc da 30A della Tower Pro)
Vecchio 22 giugno 07, 13:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
I regolatori molto economici, non avendo molte regolazioni, in questi casi, non soddisfano molto.
Vecchio 25 giugno 07, 15:37   #7 (permalink)  Top
che connettori usi?
Vecchio 25 giugno 07, 21:34   #8 (permalink)  Top
Per il motore da 2 mm... per il regolatore quelli a T...
Vecchio 26 giugno 07, 10:05   #9 (permalink)  Top
verifica che quelli del motore siano affidabili , se sono lenti potrebbero causare i problemi che hai.
Se sono ok, allora credo che sia come dice anfarol, tutta colpa del regolatore.
Vecchio 26 giugno 07, 19:10   #10 (permalink)  Top
I connettori non possono essere (li ho sostituiti per altri motivi ma il disturbo rimane)...
Fra un pò mi arriva un nuovo regolatore jeti... vediamo se mi dà lo stesso problema...
Batteria ricevente, probabile cavolata!!! Riccio Aeromodellismo 10 09 settembre 06 16:29
consiglio per un probabile acquisto marghe Automodellismo 18 30 agosto 05 09:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:07.
