Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 03 marzo 05, 16:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: viterbo (provincia)
ragazzi ieri stavo finendo di smontare i miei 48 lettori cd e ne ho trovati molti "diversi" ovvero sopra la normale campana ho trovato un'altra "cosa" (scusate l'ignoranza) che se la scuotevo "suonava" come se ci fossero delle palline all'interno.
morale della favola l'ho smontata (rotta) e ho trovato tante piccole palline... sono percaso in possesso di un BL "cuscinettato?
ne ho altri così e volevo chiedervi come devo agire? cioè l'asse della campana con quell'accrocco sopra nn sporge per niente come devo fare? in quella che ho rotto ho visto che è saldamente attaccato... come faccio..
per essere montato su un aeromodelloche devo fargli?
la procedura è la stessa?
nn è che qualcuno ha delle foto?
grazie mille ciao!
P.S. che vantaggi ha?
koalarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 16:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
grazie mille ciao!
si, è cuscinettato.
ha meno attrito e praticmente 0 usua, ma più peso
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 16:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
ok per l'usura ma nn è che potreste darmi una risposta...un pò più completa a tutte la mie domande?
sapete......alle prime armi è normale...! compatitemi!
Vecchio 03 marzo 05, 17:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Buono a sapersi .
Anch'io ne ho uno così che deriva da un lettore LG.
@ koalarc non dimenticare di recuperare anche gli alberini da 3 mm che fanno da guida per i motorini del carrello !!
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 17:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ciao ragazzi, negativo per il cuscinettato!
Quell'affare che sta sopra la campana e contiene delle palline , non è altro che un "regolatore meccanico" della velocità del motore.
Non è un cuscinetto. E non ha nessun utilizzo in campo modellistico.
Quindi puoi toglierli tranquillamente cercando di non danneggiare la campana.
Se è cuscinettato dovresti ritrovare i cuscinetti lì dove è infilato l'asse della campana , nel supporto dello statore.
"Volo ergo sum"
Vecchio 03 marzo 05, 17:47   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2004
Residenza: Treviso
concordo con cadal, anche io ho trovato un paio di lettori con questo coso pieno di sferette metalliche, ma di cuscinetti nemmeno l'ombra, la solita vecchia bronzina...
@ cadal
non ho capito la storia del regolatore meccanico, solo per curiosità ma sapresti dirmi a cosa serve, io pensavo fosse una specie di stabilizzatore, boh
ciao ciao
enrikez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 05, 17:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Il meccanismo funzione un pò come quella specie di pantografo con due sfere pesanti all'estremità che si può vedere sulle macchine a vapore, in pratica impedisce , una volta avviato il meccanismo, che si abbiano fluttazioni nella rotazione e che questa risulti pressochè costante
"Volo ergo sum"
Vecchio 04 marzo 05, 00:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Nibbio4
Data registr.: 28-12-2003
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via ICQ a Nibbio4
Se non ricordo male il dispositivo è detto regolatore di Watt
Enrico
Nibbio4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 05, 00:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Bravo, a me sfuggiva il nome e nel mio "archivio" non sono riuscito a trovare un'immagine.
"Volo ergo sum"
Vecchio 04 marzo 05, 10:14   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2004
molto modestamente ritengo che le sfere non consentano la regolazione dei giri in quanto sono libere di ruotare in un tamburo a diametro costante. Il regolatore di Watt (primo esempio di dispositivo di autoregolazione della storia che tra l'altro è considerato l'antesignano di tutta la cibernetica) comandava l'apertura della valvola del vapore del motore sfruttando la "forza" centrifuga e regolandone così i giri.
Le sfere del CDrom ritengo servano a auto equilibrare il motore nel caso in cui il disco non venga centrato perfettamente quando viene caricato.
P.S.: scusate la saccenza, ma qualcosa dovevo pur dire, ho il collegamento gratis!
bronzo non è collegato   Rispondi citando
Ingranaggio rotore inferiore è cuscinettato ? rober1967 Elimodellismo Principianti 3 14 aprile 07 01:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
