Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 19 marzo 05, 21:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Lo sto avendo anche io questo problema coll'align 20A e con un motorino cd super-collaudato. Il problema si accentua con l'anticipo "low" e non sparisce mai.
Il motorino è un 21 spire stella, sez 0.5mm, con una 8x3.8 APC. Con gli altri 2 regolatori che ho (di altre marche) gira benissimo. Anzi devo dire "girava" perchè ho appena ucciso un regolatore (ho distrutto un minuscolo transistor) - per fortuna il più economico.
Anche gli altri motori cd che ho non girano bene con questo, quando hanno un'elica bella grossa (e bevono 6-8A).
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 05, 16:00   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
ho riscontrato che ho anche un bel po di interferenze
penso che dipenda sia dal regolatore che non è garan che e anche dal motore cd che crea alte frequenze che creano danno alla ricevente
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 05, 20:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Su motori CDROM in diretta, non si possono tirare grandi eliche a meno di avere una tensione bassissima... o alto numero di spire (magari a stella)
8x3,8 è decisamente grande, troppo.. il motore non ce la fa.
Inoltre, il gap fra i magneti ed i denti deve essere minimo (un paio di decimi).
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 05, 11:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ciao!
Non è questo il problema. Anche con eliche più piccole lo fa (a meno che di non usare eliche ridicole per un motore a bassi KV come la 6x4).
Poi non capisco perchè il motore non dovrebbe farcela (anzi per quel motore è anche poco...). Io francamente scelgo quasi sempre soluzioni a stella perchè uso prevalentemente 3 celle e amo le grosse eliche. Una volta scelto il numero di avvolgimenti, scelgo l'elica in maniera tale che col gas al massimo l'assorbimento non sia superiore a un certo valore. Qel motore, con statore di 25mm, con una APC 9x3.8 assorbe 7A, con una 8x3.8 sono circa a 5A. E poi di motori ne ho più dii uno...
Per quanto riguarda il gap fra i denti, è quasi sempre minimo con i miei motori. Deduco che il regolatore align non digerisca quindi i motori cdrom, e neanche tanto bene gli altri (eccetto gli align). Con gli altri regolatori di altre marche che ho, invece, non ho mai avuto il minimo problema.
Visita il mio sito!
Vecchio 27 marzo 05, 00:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
salve a tutti
il problema di cui si discute mi è successo anche a mè oggi...
con il super consiglio di ILZOTT e avendo a disposizione due motori identici ho riavvolto uno statore con 21 spire a stella e filo 0,40 e ha girato da subito senza problemi... il secondo statore l ho riavvolto con 4 fili 0,10 a delta e ho provato con elica 5X5 e a 70/75% di gas si incasina fischia e si blocca ho provato un' elica 8X6 e gira bene... sembrerebbe che oltre un certo numero di giri non gradisca
il regolatore è uno jeti 18 3P advance settato soft
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 05, 14:19   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
prova a mettere il regolatore HARD, per i cassa rotante/cd-rom è la configurazione otiimale
ciaoooo
Vecchio 29 marzo 05, 14:28   #17 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
ciaoooo
eja... l'ho messo su hard e ora funziona bene...
grazieeeeeee....
Ajò
Vecchio 29 marzo 05, 15:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
grazieeeeeee....
Ajò
A me fa i capriccetti anche su hard...
Visita il mio sito!
Vecchio 29 marzo 05, 15:53   #19 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
...ciao, io sto provando con vari tentativi di avvolgimenti a più fili e con un elica piccola 5X5... con il settaggio hard non mi ha più fatto il problema di bloccarsi al massimo del gas ho però notato un consumo piuttosto alto e le batterie che scaldano...
sapete dirmi grosso modo con una 5X5 quante ampere mi succhia?
e per abbassare il consumo?
Ajò
Vecchio 29 marzo 05, 16:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ajò
Dipende dal numero degli avvolgimenti e dal tipo di collegamento. cmq una indicazione sempre valida è che per abbassare il consumo basta ridurre la grandezza dell'elica (o il passo). A mio avviso però non conviene ridurre troppo l'elica perchè diminuiscono anche le prestazioni! se vuoi avere almeno 250 grammi di spinta da un motore cd, devi dargli 4-5 A!
Visita il mio sito!
calo di potenza enrico2007 Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 settembre 07 16:52
La potenza del DA davide.pasq Aeromodellismo Volo 3D 18 26 aprile 07 18:16
Potenza in kW Agus63 Aeromodellismo Principianti 10 03 gennaio 07 11:55
Per un pò di potenza in più. onip747 Aeromodellismo 14 30 luglio 06 11:45
Che potenza? PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 ottobre 05 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
