27 febbraio 07, 08:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
| come si riavvolgono le spire? quando si avvolgono le spire su di un singolo "dente" e si parte ad esempio dal centro verso lesterno in senso orario. Bene, quando si raggiunge lesterno e quindi si deve continuare ad avvolgere, si ritorna immediatamente allinterno del dente o si continua ad avvolgere piano piano fino a raggiungere linterno? Spero di essermi spiegato bene. |
27 febbraio 07, 14:21 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
E' la maniera di ottenere il miglior riempimento dello spazio, se fai come la prima opzione, ti troverai ad avvolgere, in un lato, su tre strati invece che due. | |
28 febbraio 07, 21:50 | #3 (permalink) Top |
grazie. ah! un particolare. ovviamente quando si legge che un motore ha per esempio 13 spire, questo in realtà vuol dire che in un motore (inrunner ad esempio) ogni fase avrà (13x4) 52 spire? Giusto? Per essere più precisi il regolatore darà tensione ai due dei tre fili del motore e quindi a 52 spire nello stesso istante per poi passare alle altre 52 attraverso gli altri due cavi e via dicendo ? |
01 marzo 07, 01:03 | #4 (permalink) Top |
Se lo statore ha ad esempio 12 denti (comunque sempre multiplo di 3), ogni fase ne impegna 4 quindi in effetti 13x4=52, siccome vengono alimentate due fasi alla volta saranno otto, per cui le spire eccitate saranno 8x13 = 104 (o non ho capito la tua domanda?). In realtà l'onda generataq dal regolatore non è perfettamente quadra (per motivi che non conosco), per cui ilp assaggio da due fasi alle successive non è tipo "acceso-spento" ma graduale (non necessariamente in maniera lineare). |
Regolatore esc 12 Spire | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 19 ottobre 07 21:50 |
Quante spire da 0,3 | Pepetone | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 14 gennaio 05 16:20 |
Consiglio spire | ciccio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 15 settembre 04 12:48 |
come si contano le spire nei b.l.? | Frank48 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 13 giugno 04 22:50 |
spire e motori | andrea | Aeromodellismo | 1 | 22 settembre 03 10:57 |
