Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 03 febbraio 07, 21:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
...il bello viene adesso...
Questi due motori provengono da un videoregistratore Sony , il problema nasce ora dal fatto che non ho molto l'elettrone felice , ma il fascino di vederlo su un planetto è notevole.
Lascio a voi la sentenza...procedo o rottamo ??
Filippo
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
Ultima modifica di mugneto : 07 aprile 07 alle ore 16:12
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Originalmente inviato da mugneto
Filippo
uhmmm ... se non ho contato male il primo ha uno statore a 24 poli ed il secondo ne ha 8, quindi il primo e' un multiplo di 3 (3*8) mentre il secondo non lo è.
I motori che usiamo con i nostri controller devono essere trifase e quindi avere uno statore con numero di poli multiplo di 3. Il primo quindi lo potresti riavvolgere mentre il secondo no. Temo pero' che con 24 poli il motore venga fuori con una costante Kv piuttosto bassa e quindi molto lento.... chissa forse per qualche elicotterino ?
:-) ciaoooo
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 22:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
daccordo con flyer
il piccolo non serve, il secondo è anche difficile da riavvolgere con tutti quei denti, hai poco spazio tra i denti dello statore e l'interno della campana. ho riavvolto qualche motore da floppy, molto simile a questo, il risultato col magnete originale è scadente, con i magneti al neodimio............non ne parliamo te ne servono un'infinità. se non hai esperienza di ricostruzione lasciali perdere e procuratene qualcuno dai lettori cd o masterizzatori, fanno quasi tutti al caso nostro
peppe
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 22:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da flyer
:-) ciaoooo
...lo sapevo...ecco il mio spacciatore ufficiale di elettroni...!!!
Hai contato bene..quindi quello da otto verrà verniciato a mò di motore stellare ed andrà ad abbellire il nasino di qualche planetto che necessita qualche grammo di peso in punta...mentre l'altro , anche se di elicotteri al momento non se ne parla,potrebbe essere utile come banco prova per imprese più serie ? Che dici ? Ma a 'sto punto dovrei avere un manuale passo-passo...partendo dal Cretaceo però...!
Ne vale la pena ?
Ciaooo e grazie
Filippo
...ecco Peppe mi ha già risposto....
...farò uno stellare da 24 cilindri...!!!!!
(O.Wilde) "
Ultima modifica di mugneto : 03 febbraio 07 alle ore 22:35
Vecchio 04 febbraio 07, 12:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Filippo
Il 24 poli lo puoi usare per qualcosa che gira piano. Infatti occorerebbero un numero di magneti elevato, con conseguente difficoltà di gestione della frequenza da parte del regolatore.
In compenso avrai una coppia notevole, ergo: va bene per un eli, ma ti consiglio di aumentare lo spessore dello statore.
Io ne ho fatto uno, per un modello sperimentale STOL, aumentando lo spesso re a 7mm, configurazione AaAaBbBbCcCcAaAaBbBbCcCc, 28 magneti (recuperati anche questi dalle testine dei cdrom e piallati a spessore). Con 15 spire mi fa 3240 rpm a 11.8V, con meno spire il regolatore "stacca".
E' comunque una realizzazione impegnativa (specialmente se devi fare il meccanismo per il passo variabile come nel mio caso), vedi te se il gioco ti vale la candela.
Ti mando qualche foto (non guardare lo spessore del filo, è solo una prova per testare il kV.
...il bello viene adesso...-dismantledr.jpg   ...il bello viene adesso...-fronr.jpg   ...il bello viene adesso...-magr.jpg   ...il bello viene adesso...-sider.jpg
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 07, 12:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da ermete
Molto gentile ,ma non sono all'altezza di realizare ciò che dici
Cercherò un cd-rom come trainer ed il forum come cavo allievo-maestro....
se i due eurini della spedizione vagono la pena...lo regalo
Ciao e grazie
Filippo
(O.Wilde) "
Bello bello il pipistrello !!!!!! enriconnection Aeromodellismo Ventole Intubate 40 02 gennaio 12 11:54
chi viene ai canuti? geko74 Incontri Modellistici 17 29 gennaio 08 23:53
E' fatta....ora viene il bello Oldman Simulatori 7 09 giugno 07 01:50
Grande mini titan.. bello bello AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 45 25 maggio 07 13:27
Bello..bello...(il simulatore) ma tanto... cmdsaba Simulatori 5 05 agosto 05 02:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
