22 gennaio 07, 13:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2006 Residenza: toscana
| voltaggio motori
ciao a tutti... avrei bisogno di fare chiarezza sul voltaggio dei motori.. mi spiego meglio: prendiamo per esempio un graupner 600 7,2 volts, un 600 8,4, e un 600 9,6: cos'e' che lo differenzia nel voltaggio? la spiratura, l'indotto.. ho cosa? per esperimento, ho provato su un monster truck il robbe 600/ 19, che viene dato x tensione nominale di 7,2 volts: sovralimentato fino a 14,4 funziona benissimo, ci ho girato x molto tempo: a 16.6, dopo pochi minuti si e' "disintegrato".... sono andato troppo oltre il limite!:: |
23 gennaio 07, 10:14 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
dal polo verso il quale era stato attratto al ciclo precedente. Chiarito questo funzionamento possiamo osservare che l'avvolgimento di resistenza r avendo un certo diametro puo' sopportare costruttivamente una determinata corrente. Oltre questo valore aumenta la dissipazione per effetto Joule. Aumentando la corrente e quindi l'intensità del campo magnetico aumenta anche la velocità di rotazione in quanto la forza di attrazione verso i poli e' maggiore. In conseguenza di questo aumento diminuisce il tempo con cui un certo avvolgimento e' chiuso sulla differenza di potenziale in quanto la corrente si inverte. Poiche' pero' la potenza termica dissipata dipende dal quadrato della corrente I^2*r dal punto di vista termico il filo anche con l'inversione di polarità si scalda poiche' e' come se scorresse una corrente equivalente Ieff media della variazione dei transienti delle I istantanee. Morale della favola... aumentando la differenza di potenziale.. aumenta la corrente ... quindi aumenta il calore dissipato .. ad un certo punto si fonde lo smalto e il motore si distrugge. Quando ti danno un motore per 6 Volt o per 7.2 Volt vuole dire solamente che utilizzando quella tensione hai la massima efficienza costruttiva .. e cioe' il massimo trasferimento di potenza elettrica in potenza meccanica..se alimenti a 8 volt non e' che succede nulla .. ti dimunisce solo l'efficienza e quindi il motore scalda di piu'. Cio' e' accettabile fino ad una certa temperatura .. oltre il motore schiatta. Spero di averti chiarito un po di piu' l'argomento. :-) Flyer | |
26 gennaio 07, 16:40 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
26 gennaio 07, 20:42 | #4 (permalink) Top | |
Spero di essere stato chiaro :-) Ciao, Flyer | |
26 gennaio 07, 23:57 | #5 (permalink) Top | |
...comunque da oggi in poi ti nomino spacciatore ufficiale di elettroni ...!!! ciao Filippo
03 febbraio 07, 22:51 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2006 Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
05 febbraio 07, 12:11 | #8 (permalink) Top | |
Ciaoo Filippo
09 febbraio 07, 19:45 | #9 (permalink) Top | |
__________________ La perseveranza e' la madre del successo !! Perseverate gente, perseverate ! | |
voltaggio no fly | borges2003xx | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 maggio 07 16:25 |
BL e Voltaggio | Robby Naish | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 febbraio 07 11:55 |
voltaggio per installare una li-po | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 23 novembre 06 00:39 |
Voltaggio soglia | usbanomanias | Batterie e Caricabatterie | 2 | 08 settembre 06 13:56 |
voltaggio lipo | lucabs | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 luglio 06 07:25 |
