![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
ho bisogno che qualcuno mi spieghi dettagliatamente come si aggiusta sto motore http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1416 che ho bruciato. lo vorrei riavvolgere ma nn so che filo usare ne come fare, ma è normale che quando ho tolto il filo il motore era pieno di dischetti uno sopra l'altro con della colla e si sono staccati tutti uno a uno? il motore vorrei che avesse più giri in modo da usare eliche piccole Ultima modifica di emilio59057 : 09 luglio 07 alle ore 17:01 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
dai un occhiata su www.powercroco.de una bibbia |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
Il filo lo puoi recuperare da vecchi motori (ottimi quelli dei frigo quando ti si brucia la pompa a vuoto...), dai relais delle vecchie grosse fotocopiatrici o dai trasformatori. Se puoi fatti amico uno che riavvolge i motori elettrici, elettropompe ecc.., non te lo fa pagare niente. I denti sono le espansioni dello statore (i "petali" delle lamine a forma di margherita) mentre le "spire" sono i giri che devi fare per avvolgere i denti. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Avresti però dovuto contare le spire che hai tolto e misurare il diametro del vecchio filo, adesso devi andare per tentativi. Considera che per un motore recuperato da cdrom si va intorno alle 15-25 spire, a seconda del regime desiderato (che dipende dal tipo di elica e quindi dal modello...) ma il campanellino ha più magneti il che significa meno giri per volt a parità di diametro. Considerando anche che il tuo ha un diametro maggiore del mot da cd, puoi iniziare a provare con 15 spire, monti il motore, fai una prova e se vedi che gira troppo rifai il riavvolgimento con più spire. Inoltre dovresti rifare l'isolante dello statore, ricoprendolo con epossidica caricata o con carta al mylar o in altri modi, controllare se i magneti non si sono rovinati per la temperatura elevata, scegliere i collegamenti trae LRK o DLRK ... in definitiva; se vuoi volare ricompra un motore nuovo (costa una quindicina di euri), se vuoi approvondire l'argomento e divertirti (come faccio io) segui gli innumerevoli treads e forum in giro per la rete. La letteratura sull'argomento è veramente sterminata. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() non ciò capito niente e per 15-16euro ne prendo uno nuovo grazie lo stesso | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ci sono diversi post su campanellini riavvolti, ispirati a quelli per sapere il numero di spire. Ci vuole un pizzico di pazienza almeno all'inzio, se lo statore che hai è già resinato sei a cavallo, avrai meno problemi! Ciaooooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Prima di iniziare a sperimentare con riavvolgimenti vari, che tipo di uso ne posso fare? Ovvero su che tipo di modelli posso installarlo sia in versione originale che riavvolto?
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top |
adesso sono venuto a sapere che i fili che escono dal motore devono essere riscaldati ad alta temperatura per togliere quella patina che li isola ![]() non ne sapevo niente! cosè la storia dello statore resinato qualcuno mi spiega? |
A22-15m da riavvolgere? | Ski_coelum | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 20 settembre 07 16:25 |
....si può riavvolgere un inrunner?? | jetric | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 01 marzo 07 09:25 |
riavvolgere il campanellino | crypto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 ottobre 06 21:05 |
Riavvolgere AXI 2808/24 | tato562003 | Aeromodellismo | 0 | 19 maggio 06 23:07 |
RCS 400 T da riavvolgere... | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 23 dicembre 05 14:56 |
