11 gennaio 07, 23:59 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
| estrarre l'albero motore
Come da titolo ho la necessità di sostituire un paio di alberini a degli speed30/400 . D'accordo che mi conviene comprarli nuovi ma vorrei giocare un poco con questi economici per avere un pò di esperienza con motori più seri... Ci vuole l'estrattore o vado di martello e morsa...?? ciao grassie
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " |
14 gennaio 07, 17:11 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
I contatti per le spazzole sono infilati a pressione nell'albero, sfilandolo rimarrebbero soltanto i terminali delle bobine a trattenerlo per cui è molto facile che si spezzino i fili. Inoltre in genere l'albero è incollato al rotore e sfilarlo può non essere così facile, si rischia di piegarlo o di rovinare il rotore. Alcuni alberi possono avere poi una zigrinatura che serve a favorire la "presa" con le lamine. Insomma puoi provarci ma il risultato è comunque incerto. Altro discorso è se vuoi ribobinare il rotore, in quel caso vai tranquillo, tanto devi rifare tutto... |
15 gennaio 07, 14:12 | #4 (permalink) Top | |
Grazzzieee Però con il BL la musica cambia ,,cioè...si può intervenire nel cambio albero senza troppi casini ??
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
15 gennaio 07, 14:34 | #5 (permalink) Top |
Dipende sempre dal tipo di motore, gli alberi degli innrunner sono praticamente cementati col magnete che ruota, quelli a tamburo rotante in genere si sfilano abbastanza facilmente. Se c'è un eventuale grano basta allentarlo, gli altri sono messi a pressione. L'importante è fare forza in maniera perfettamente assiale rispetto all'albero per evitare di piegarlo o di deformare il foro. Non usare ilo martello, meglio la morsa. Se il nuovo albero va un pochino largo (parlo di centesimi), una goccia di loctite risolve il problema. |
Come estrarre l'albero all'Hacker? | braniac | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 gennaio 08 23:48 |
spezzato l'albero motore | rollando | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 agosto 07 23:21 |
estrarre cuscinetti | eros | L'uovo di Colombo | 0 | 25 maggio 07 12:48 |
estrarre motore??? | alessialove | Aeromodellismo Principianti | 2 | 03 febbraio 06 10:13 |
