Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 07 gennaio 07, 20:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
Question Si può rovesciare un bl?
Ciao a tutti,
sapete dirmi se questo motore :
http://www.himodel.com/electric/HiMo...nt_A2814_8.php
si può montare girandolo alla rovescia? ho fatto un disegnino per spiegarmi meglio..
Vorrei montarlo sia su un modello tipo warbird da 1 kg sia su un aliante classe 600 da 2,5 mt .. il problema è che non vorrei montarlo che fuorisce dalla fuso dell' aliante, ma che stia all' interno..
Se qualcuno ne sa qualcosa..
Grazie mille
Daniel
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 20:29   #2 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
foirse nascono problemi anche per via della posizione dei cavi in uscita dal motore.. ? bho si troverebbero tra il parafiamma e il motore.. o forse no?
Vecchio 07 gennaio 07, 20:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
si può, però devi far passare i fili esternamente per opoco e poi un foro nella fusa che li faccia entrare, per i motoalianti che non hanno molta grandezza nel muso. proprio oggi ho provato un aliante che era motorizzato s400 e montando il motore radiale e facendo passare per la capota i fili va benissimo e non ho forato niente
Lapo A Busi
Vecchio 07 gennaio 07, 20:54   #4 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
ma è complicato rovesciarlo? ci vogliono attezzi speciali o cosa simili?
Vecchio 07 gennaio 07, 21:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
no, c'è il suo supporto radiale da avvitare duietro al motore. a parte la axi mi pare che la diano tutti l'ordinata a X per il montaggio radiale (all'arovescio)
Lapo A Busi
Vecchio 07 gennaio 07, 21:17   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da DANIELVALSESIA
Ciao a tutti,
Grazie mille
Daniel
praticamente vorresti spostare l'arbero, vero ?
certo che si puo fare, basta che allenti il grano che serra l'abero e lo fai anvanzare, dovresti vedere se poi l'albero ha una nuova tacca che facila il serraggio.
comunque è una cosa facilissima da fare
ciaooo
Vecchio 07 gennaio 07, 21:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: VERCELLI
ok grazie mille a tutti , allora lo compro! ma avete visto che prezzi quel sito??
ciaoo
Daniel
Vecchio 31 ottobre 07, 07:18   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2006
motore himax 282007
ciaoo
Daniel
Ciao scusami sono Flavio,anche io ho lo stesso tuo problema,mi puoi spiegare come hai risolto?
f021252 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 07, 09:31   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Probabilmente c'è da fare attenzione ai fili, se non opportunamente bloccati, possono toccare la campana la quale ruotando li potrebbe rovinare, si potrebbe logorare la guaina isolante dei fili o potrebbero anche tagliarsi di netto, ma basta una fascetta strategica!
per il resto.. se l'albero è bloccato oltre che con il grano anche con un goccino di colla potrebbe essere più complicato.
Basta un matertello e un paio di pezzi di legno pieno. Ottimo se ad uno dei due legnetti si fa un foro.
Inizialmente proverei a sfilare la campana che se va bene si porta dietro l'albero, ma se esso rimane attaccato allo statore... forse è anche meglio!
Tanto l'obiettivo e far muovere l'albero di quei mm necessari, si poggia la camana o il blocco con lo statore sulla tavoletta col forellino, di poggia l'altra tavoletta sull'albero e si danno dei colpettini col martello fino a quando l'alberino arriva in posizione.
...io almeno farei così!
Ciaoooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 07, 13:14   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudio476
Ciaoooooo
Ciao,ho eseguito alla lettera i consigli ed ha funzionato molto bene,grazie infinite .Flavio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:10.
