Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 18 gennaio 05, 18:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2004
Residenza: Treviso
ciao a tutti
mi appello agli esperti brushless
ho smontato un classico motore elettrico e mi sono ritrovato in mano
uno statore con 12 poli (o denti come si chiamano)
sapete se è possibile fare un motore brushless(outrunner) utilizzando
questo statore a 12 poli da comandare con il solito regolatore brushless
ciaooo
enrikez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 19:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by enrikez@18 gennaio 2005, 17:24
ciao a tutti
ciaooo
beh, perchè no? 3 gruppi da 4, a stela o a delta. basta avere 12 magnetini nel rotore...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 05, 09:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
quindi avvolgendo i tre fili come hai detto te in 4 poli ciascuno dovrebbe andare
senza problemi,
sapete se c'è una qualche formula per decidere in linea di massima che spessore di filo usare e quante spire fare?
thanks
Vecchio 19 gennaio 05, 10:29   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Potresti provare in configurazione LRK, ovvero avvolgento un polo si e uno no, per 6 in totale, 14 o 16 magnetini e ottieni una potenza super!
Dipende dal diametro dello statore, se stai intorno ai 30 mm ti potrebbero bastare 8 spire da 0,8.
Occhio al link:
http://www.legallou.com/Brushless/LRK/pol/LRK1.html
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 05, 11:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Thumbs up
Ripesco questo post per chiedere aiuto sui miei insuccessi.
Allora da un vecchio motore ho recuperato uno statore a 12 denti
da 30 mm di diametro e 30 di altezza circa,
ho provato ad avvolgerlo in vari modi ma con scarsi risultatii,
l'ultimo che ho provato è in configurazione ABCABCABCABC,
praticamente ho fatto 5 spire con filo da 0.8mm su ogni dente in senso orario,
sulla campana ho messo 16 magnetini ma quando lo provo il motore vibra solamente senza girare,
ciao ciao
Vecchio 13 marzo 05, 04:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Sei gia andato su powerditto?
Ci trovi anche il censimento delle configurazioni piu' o meno funzionali.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 05, 10:33   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
Ciao enrikez,
leggiti il mio messaggio precedente CD-Rom Doppio ed utilizza lo schema che ho allegato perchè ho avuto i tuoi stessi problemi ma alla fine ci sono riuscito e devo dirti che il risultato è stato superiore alle aspettative.
Forse il filo è troppo doppio e non riesci a fare degli avvolgimenti fatti per bene, ti consilgierei di utilizzare uno da 0,5 o 0,4 ed una buona ventina di spire.
Vito
ciao ciao :mumble: :mumble:
wito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 05, 22:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Post
grazie a tutti per le risposte, volevo annunciare che finalmente sto benedetto esperimento comincia a funzionare !!
all'inizio avevo provato con il sistema LRK, ma non andava, poi avevo guardato su powerditto (una miniera!!) e ho provato la configurazione sopra detta,
ma non funzionava ancora finchè mi sono accorto che avevo sbagliato a mettere i magneti (da vero imbecille...)
comunque ora il motore funziona ma sviluppa pochi giri,
un'altra domanda, ho provato a riavvolgere alcuni motori da cd-rom ma mi sembra che scaldino parecchio anche girando a vuoto (ho provato con 20-25 spire da 0,3 mm)
ciao ciao
Vecchio 16 marzo 05, 20:24   #9 (permalink)  Top
Controllo superfluo, che sicuramente hai gia fatto, assenza di "corti" collegamento a "stella" o "triangolo"; per pochi giri cosa intendi, 800 giri/volt o molti meno?
Sempre su powerditto puoi trovare i rapporti di riduzione "elettrica" per ogni combinazione di numero di magneti e tipo di avvolgimenti....
Sul sito del venditore di magneti Svizzero, puoi trovare una "pellicola" che rivela il campo manetico, cosi ti metti al riparo dalle sviste (e' successo a tutti) oppure provi con un magnete incollato su un tondino di VTR quando viene repulso e quando viene attirato e controlli cosi'.
Ciao e occhio alle dita.
Vecchio 16 marzo 05, 22:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
grazie per le risposte, non so dire quanti giri facesse il motore, comunque l'impressione era di un motore pigro, tra l'altro l'ho provato solo in configurazione stella e non delta,
è difficile anche mettere i magneti incollati giusti, equidistanti, e per di + mi si spezzano facilmente :-(
comunque ora ho smantellato tutto , riproverò quando mi tornerà un pò di voglia...
Statore 6 poli ! Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 12 01 novembre 06 19:15
Statore 18 poli 58mm. galaeta Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 16 giugno 06 12:45
statore a 6 poli morfeo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 16 dicembre 05 18:54
motore cdr con statore 6 poli billifly Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 17 giugno 05 15:49
Statore 6 poli e rotore 12 poli cadal Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 12 febbraio 05 22:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
