10 dicembre 06, 17:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
| Brushless CD
Ciao a tutti, in questi giorni mi sono dato molto da fare in giro per la città, raccimolando quà e la 14 tra lettori, masterizzatori, sia CD che DVD. Naturalmente l'ho fatto per raccimolare 14 bei motorini BL. Ora mi pongo queste domande... 1) A che tensione li devo alimentare? 2) Posso riutilizzare per farlo girare un regolatore BL del lettore stesso? 3) Ho letto di gente che ha tirato su modellini da 100 grammi...Ma quanto si riesce ad ottenere di spinta da un motorino del genere? e con che eliche? Grazie...
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
10 dicembre 06, 18:11 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2006 Residenza: Milano
Ciao , guarda che se fai una ricerca nel forum troverai parecchie spiegazioni . Prima fatti una cultura personale , non perchè non ti voglio rispondere , ma perchè comporta un inpegno anche di macchinari per eseguire qualche bel lavoretto . Intanto da un cd-rom io sono riuscito a tirare 230g senza sforzarlo : non per farmi pubblicità ma dai un' occhiata al rendimento in generale : http://video.google.it/videoplay?doc...78705407444371 |
10 dicembre 06, 21:01 | #3 (permalink) Top | |
Ma l'haiu riavvolto? hai cambiato magneti? comunque ho chiesto perchè non ho molto tempo da poter spendere leggendo il forum...anche perchè molto spesso i motori BL da CD sono riavvolti...ed io non ne ho la possibilità... Grazie comunque...
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
10 dicembre 06, 21:47 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
...ti dico subito che se vuoi ottenere qualcosa di accettabile per il nostro hobby devi cambiare i magneti originali (almeno) e riavvolgere anche perchè così ti fai il motore "su misura" in base all'utilizzo che ne farai... ajò
__________________ | |
11 dicembre 06, 10:36 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
un tornio e' indispensabile, per farti la campana e soprattutto il supporto dello statore con i cuscinetti per il perno, visto che le boccole sopravvivono poco e scaldano perdendo una certa potenza. dai cd conserva tutti i motori, le vitine microscopiche che servono sempre e i perni diametro 3mm della slitta del laser, che servono per fare gli alberini ai motori. uno o due magneti al neodimio li puoi trovare di fianco alla lente del laser. se sei fortunato con 14 lettori forse la dotazione necessaria per fare 1 motore serio ce l'hai gia' | |
14 dicembre 06, 13:41 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2006 Residenza: Milano
molto interessanti
__________________ Ivan - Milano Ancora Newbie Graupner MX16 - Tuttala kamikaze - Easy Glider | |
PRO COPTER sostituiere Brushless e che Brushless? | dario00 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 10 ottobre 06 12:54 |
